Wardenclyff 92 Опубликовано 11 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2018 Приволокли Xsara Picasso 2001 год. Хотели самостоятельно заменить приборку и, ожидаемо, получили все девятки вместо пробега. Сейчас нужно восстановить все как было. BSI и приборку пока не читал, хотел уточнить правильный ли ход мыслей: 1) занулить пробег бодика 2) подкинуть рабочий дамп в приборку выставив нужный пробег 3) поставить бодик 4) поставить приборку Или все-таки придется восстанавливать родной дамп приборки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 11 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2018 1 час назад, Wardenclyff сказал: подкинуть рабочий дамп в приборку Пробег в дампе занулить, при вкл. зажигания пробег подтянется с бси... если с самим бси все нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff 92 Опубликовано 11 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2018 3 минуты назад, abracadabra сказал: Пробег в дампе занулить, при вкл. зажигания пробег подтянется с бси... если с самим бси все нормально Нулится же бси... На сколько я понял, кривится дамп приборки, а в бси только пробег переписать. Или я не прав? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 11 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2018 Да пофигу в этих колясках что нулить, хочешь приборку, хочешь бси, пробег сам, там где больше в меньший подтянет... в твоем случае, если дамп в бси нормальный, то бси не трогай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff 92 Опубликовано 11 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2018 4 минуты назад, abracadabra сказал: Да пофигу в этих колясках что нулить, хочешь приборку, хочешь бси, пробег сам, там где больше в меньший подтянет... в твоем случае, если дамп в бси нормальный, то бси не трогай Ну если он все девятки и на новой и на старой панели уже пишет, думаю, что бодику тоже прилетело Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 11 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2018 19 минут назад, Wardenclyff сказал: что бодику тоже прилетело логично Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff 92 Опубликовано 11 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2018 6 минут назад, abracadabra сказал: логично Ладно, на выходных солью дампы бодик и щитка - будет видно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff 92 Опубликовано 15 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2018 уперся в то, что мне 78F0949 прочитать нечем... Пока отпустил человека, заказал NEC Prog через недельку продолжим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff 92 Опубликовано 5 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2018 Подыму тему. Доехала до меня бричка. Слил дампы с bsi и приборки. бодик занулил в ручную и чуть-чуть поправил по образцу аналогичной темы. в приборке поставил нужный пробег, подключаю - все девятки... Так и не понял в чем прикол. Единственное что, клиент приехал с новой приборкой, с которой все и началось. На сколько знаю, их несколько типов, возможно ли такое, если не тот тип приборки поставили? Других идей у меня нет. Кидаю дамп того что было и того, что заливал. Фотки с номерами добавлю чуть позже. dash_ori_good_246400.bin bsi_orig_bad.BIN.bak bsi_orig_zero.BIN dash_ori_bad.bin Вот фотки того, с чем приехал человек: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 6 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2018 bsi_orig_reseted.BIN АндрейРектор 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff 92 Опубликовано 6 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2018 37 минут назад, Моторчик сказал: bsi_orig_reseted.BIN Нулил так же (последние строки кроме первый трёх бит)... Видимо, всё-таки в приборке дело... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff 92 Опубликовано 8 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 Клиент нашел родную панель. Номер по VDO 966/002, По PSA 964116 080. Может у кого есть дамп ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff 92 Опубликовано 9 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2018 Посмотрел дамп, явно виден свап + ещё и со смещением... Попробую по образцу восстановить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff 92 Опубликовано 9 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2018 В общем занулил повторно бодик, прописал пробег в родной приборке и получил опять все девятки. Отпустил авто, жалко времени... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
