Stasel 1 Опубликовано 10 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2018 Здравствуйте. Отремонтировали мне форсунки на Fiat ducato 250 2,3 объем двигателя. Прописал их новые номера в блок. Работает все отлично. Кроме одного. Теперь средний расход составляет 13л/100км. При льющих форсунках расход был 8л/100км. В чем может быть дело? Форсунки делали на официальном Бог Дизель Сервис. Дали официальную гарантию и всю документацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 10 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2018 Нам бы тоже документацию,но диагностическую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stasel 1 Опубликовано 10 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2018 12 минут назад, ViperS сказал: Нам бы тоже документацию,но диагностическую. Какую имено? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 10 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2018 Коррекцию по форсункам, давление в рампе заданное\текущее,расход воздуха и т.д и т.п меркул 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stasel 1 Опубликовано 10 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2018 23 минуты назад, ViperS сказал: Коррекцию по форсункам, давление в рампе заданное\текущее,расход воздуха и т.д и т.п Все показания снять при холостых оборотах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 10 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2018 4 часа назад, Stasel сказал: Все показания снять при холостых оборотах? Da Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitoivanich 2 Опубликовано 10 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2018 Я так понял это ивековский движок, поскидывай все адаптации и дай машинке покататся, даже при не верных кодах мозг сам может соображать корекцию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2263 81 Опубликовано 19 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2018 Правильно. Мозг адаптируется под новые параметры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 371 Опубликовано 19 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2018 В 10.09.2018 в 17:29, Stasel сказал: Все показания снять при холостых оборотах? Покажи распечатку налива форсунок после ремонта. Там где указан новый код форсунок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xseon 9 Опубликовано 24 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 На Ford Transit 2006 года прописывали пару навых форсунок лаунчем. Полет нормальный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 50 Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 А причем здесь Ford Transit и лаунч? ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
caiston 4 Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 Да в общем-то ни причем, сбрось адаптации и покатайся, должно все в норму прийти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 В 24.09.2018 в 23:23, Xseon сказал: На Ford Transit 2006 года прописывали пару навых форсунок лаунчем. Полет нормальный. а он правильно пишет форсы? писали как-то делфи\автокомом...так оно в неправильном порядке записало исправили форсканом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xseon 9 Опубликовано 26 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2018 5 часов назад, vectra20 сказал: а он правильно пишет форсы? писали как-то делфи\автокомом...так оно в неправильном порядке записало исправили форсканом У нас проблем не возникало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
caiston 4 Опубликовано 26 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2018 Пишет правильно. Несколько раз писали. Всё ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komiss77 53 Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 В 10.09.2018 в 16:17, Stasel сказал: Здравствуйте. Отремонтировали мне форсунки на Fiat ducato 250 2,3 объем двигателя. Прописал их новые номера в блок. Работает все отлично. Кроме одного. Теперь средний расход составляет 13л/100км. При льющих форсунках расход был 8л/100км. В чем может быть дело? Форсунки делали на официальном Бог Дизель Сервис. Дали официальную гарантию и всю документацию. Интересно посмотреть коррекцию по форсункам на хх и при повышенном давлении (включить вторую передачу, держать тормоз и немного отпускать сцепление - давление будет расти). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab1965 0 Опубликовано 29 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2018 Если расход со щитка приборов, то все законно. На щитке выводится некоторая функция от давления в рейке, времени впрыска и некоторого коэффициента, зависящего от конструктива и состояния форсунок. Последний у Вас и изменился в результате ремонта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
