Volkswagen Golf IV
nyic
Здравствуйте машина Volkswagen Golf IV 2001 1.9tdi двигатель asv
быстро закоксовывает турбину, два раза чистили первый раз хватило на месяц, второй раз на две недели, машина не дымит егр заглушен,ошибок пока турбина работает нет у кого какие варианты.
Машина работает в такси.
А масло в двигателе по щупу уходит? Вы что раз в две недели снимаете и разбираете турбину.......
От замены до замены долили 400гр но проговорились что используют масло  для моторов без турбин
  • 2 недели спустя...
В 09.09.2018 в 19:56, nyic сказал:
Впервые слышу о маслах, которые сделаны для работы с турбинами... или это шутка была?
Например 10W60 нехорошо лить в турбовые моторы. Будет именно такой эффект.
А проверьте для начала подачу и слив масла с турбины.
Впервые слышу, чтоб 10W60 лили в «гражданские» моторы. Бычно такое предназначено для высоконагруженных моторов или тех, которые работыют в суровых условиях эксплуатации. А у ваг группы допуски в основном от от 20 до 40. Поправьте, если не прав.
Что в результате закоксовывания? Клинит геометрию? Если только в этом дело то чиста геометрии бесполезное занятие. Клинить будет пока не поменяете саму геометрию.
В 03.10.2018 в 22:04, Norm44 сказал:
В результате масляное голодание, а результат масляного голодания выработка на металлах, задиры и многие другие неприятные вещи.
А закоксовывается насколько сильно? Может проблема не в том что она загрязняется, а в том что уже геометрия в таком состоянии что малейшие отложения и она уже не может двигаться?
В 09.09.2018 в 19:48, nyic сказал:
как вариант проверьте чистоту радиатора охлаждения интеркулера если грязный забитый снимать вымывать кёрхером с двух! сторон если не снимая мыть лицевую всё равно задняя сторона останется забитой и всё равно не будет "дышать" проходить поток воздуха.
Здравствуйте клинит геометрию турбины, пока снял и почистил, выработку на геометрии не обнаружил, сменили масло и было обнаружено две льющие форсунки которые тоже поменяли, пока машина ездит, посмотрим что будет дальше, на счет интеркулера не обратил внимания какой он приедет посмотрю.
  • 1 месяц спустя...
Чистка геометрии надолго не помогает, на лопатках появляется выработка и туда быстрее забивается сажа. Есть кудесники которые увеличивают толщину пластины управления лопатками и вроде ходит еще.
Как вариант еще могу предложить проверить пропускную способность сажевика и всей выхлопной системы.
  • _____ закрыл тема
