Juvelir 259 Опубликовано 8 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2018 Авто 2004 год. Сел акб. Прикурил, цз не с первого раза открылся. Сделал инициализацию все норм. Через месяцев 8 звонит владелец говорит снова акб сел. Прикурили сигналка начинает орать, на ключ цз не реагирует. разобрал ключ. Батарейка дохлая, подзарядил не помогло. Капот открыл. Личинка свернута. Вопрос как вкрыть авто, с двойным запиранием без вандализма?Не бесплатно. В личку. Вскрывальшиков вызывал хозяин, не открыли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hornet81 44 Опубликовано 8 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2018 Боковые стекла дешевые =) Проще разбить , поменять полчаса с пылесосом У самого такие попадались . Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 8 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2018 59 минут назад, Hornet81 сказал: Боковые стекла дешевые =) Проще разбить , поменять полчаса с пылесосом У самого такие попадались . Да небыло б проблем, у чела все стекла оригинал. И типа хочет так и оставить. Со слов хозяина ему года 3 назад вскрывали уже гуманно( приехали 2 типа, попросили походить в сторонке), типа через багажник. Теперь озадачился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lrtech 20 Опубликовано 8 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2018 Так и купить ему потом оригинал. Или пусть тех двоих из ларца ищет. Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 498 Опубликовано 8 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2018 Пару лет назад наблюдал за работой нашей лицензионной бригады по вскрытию точно в такой ситуации с х5.С помощью накачиваемых подушек оттягивается верхний левый угол пассажирской двери там всегда есть люфт -- его можно оттянуть и без подушек вставив например после образования зазора деревянные бруски.Далее на длинную гибкую кочергу из толстой проволки крепится ключ липкой лентой через образовавшееся отверстие просовывается ключ вставляется в зажигание и проворачивается на включение. И в конце уже крючком из тонкой длинной проволки дергается ручка двери водителя из нутри --усе.У ребят на это ушло минут 15.Затем на изгиб подравняли пассажирскую дверь после не большой деформации.Вот такая инструкция для юных взломщиков бех с внутренней сигналкой.Без вкл зажигания ручка двери не работает -проваливается.Да говорят можно через отверстие в багажнике сняв овинтив подсветку номерного занака ,но ту надо знать устройство замка багажника чтобы знать зачто дергнуть или потянуть чтобы открыть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 8 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2018 8 минут назад, metz сказал: Пару лет назад наблюдал за работой нашей лицензионной бригады по вскрытию точно в такой ситуации с х5.С помощью накачиваемых подушек оттягивается верхний левый угол пассажирской двери там всегда есть люфт -- его можно оттянуть и без подушек вставив например после образования зазора деревянные бруски.Далее на длинную гибкую кочергу из толстой проволки крепится ключ липкой лентой через образовавшееся отверстие просовывается ключ вставляется в зажигание и проворачивается на включение. И в конце уже крючком из тонкой длинной проволки дергается ручка двери из нутри водителя --усе.У ребят на это ушло минут 15.Затем на изгиб подравняли пассажирскую дверь после не большой деформации.Вот такая инструкция для юных взломщиков бех с внутренней сигналкой. Спасибо. За эту инфу в курсе))) есть еще проще схема, типа 3-5 минут через багажник. А дальше ключ в замок итд итп... 33 минуты назад, lrtech сказал: Так и купить ему потом оригинал. Или пусть тех двоих из ларца ищет. Дак если б нашел бы их, ко мне не обратился бы. Навели меня на мысль. Попробую отпишу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 498 Опубликовано 8 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2018 15 минут назад, Juvelir сказал: Спасибо. За эту инфу в курсе))) есть еще проще схема, типа 3-5 минут через багажник. А дальше ключ в замок итд итп... Да говорят можно через отверстие в багажнике сняв отвинтив подсветку номерного занака ,но ту надо знать устройство замка багажника чтобы знать зачто дергнуть или потянуть чтобы открыть. Возможно что то замкнуть.Я так понял у тебя капот открыт так зажигание можно включить через проводку в кузове ,что упрощает задачу. Цитата Изменить Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hornet81 44 Опубликовано 8 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2018 А не пробовал вскрыть коробку с эбу под капотом и подать плюс на цепь 15 . Или будет кричать ? После этого оттягивать дверь и тянуть ручку Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 12 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 В 9 сентября 2018 г. в 01:26, Hornet81 сказал: А не пробовал вскрыть коробку с эбу под капотом и подать плюс на цепь 15 . Или будет кричать ? После этого оттягивать дверь и тянуть ручку Зажигания под капотом нэту( во всяком случае я его не нашел). На dme пробовал ткнуть. Не помогло. Вопрос решён механически (вставка и болт фиксации сохранены) по времени 2 минуты. Не советую через туманки и иные габаритные лампочки подключать питание. Подлезть под машину и на стартер ткнуть. Через снятие планки задней двери, не залезть. 2 бортика железа. Есть еще одна мысль как вскрыть, но владелец в авто прыгнул и умчал по делам, не успел. Вообщем всем спасибо. Если не догадались, в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
