bash39 268 Опубликовано 20 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2014 Долгожданная халява от буржуев версия 5.50(описание, прошивка, софт). Сам еще не проверил, пробуйте, не забывайте отписаться о результатах. REX-XX, -JZ-, drobakharoman и 3 других 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolagaraz 97 Опубликовано 20 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2014 У меня есть такой программатор.Работает пока хорошо.НО он пришел с усб-донглом защиты для софта. Скачал, попробовал, запустилась без донгла (поменял файлы в программе там же в папке лежат).Но при попытке прочитать что нибуть пишет надо обновить программатор- не стал экспериментировать.Валяется 5,00 версия когда нибудь будет свободнее со временем мож попробую перешить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg2000 1 Опубликовано 20 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2014 Обрадую вас, это эмуль синего донгла, который я слеплю за 5 сек, чтение и запись авторизированных проциков вам не видать, верефи с ошибочкой будет!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VovAS 285 Опубликовано 21 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2014 перепрошил с первого поста - прога то запускается , то нет, перегружаю комп - опять тоже самое и так на разных компах - мож секрет какой есть, типа в диспетчере процесс какой остановить? Если запустится, то авторизации все открыты, если повисит прога и ее не трогать, то теряет связь с адаптером. Читать писать завтра попробую - дома нен ни одного камня для опытов. Короче первое впечетление - не стабильная она, с глюками своеобразными. Дело не в железе - 5.0 пользовал на нем давно - полет нормальный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VovAS 285 Опубликовано 21 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2014 Вот скрины, в том числе и как отваливается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roma 105 Опубликовано 22 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 Радости мало от этой халявки! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VovAS 285 Опубликовано 22 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 Проверил сегодня на предмет прочитать что-нибудь - не читает даже 24с02. Залил обратно 5.0 и работаю! Мне эта версия интересна из-за маков была.Может есть у кого 5.45 , 5.48 работоспособная без донгла? с прошивкой! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GarySmith 126 Опубликовано 4 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2014 по умолчанию была 5.50 пришла из китая, но была проблема со связь с компом по юсб, чел мне поменял микруху и все ок. дайте схему подключения UPA-USB к Xprog попробую прошивку слить, если не закрыта . . . . только в личку плиз или еще как, а то пока скачать не смогу. п.с. а обновление с 5 скорее да возможно , чел что мне помог так и делает покупает у китайсев 5 и шьет 5.50. . . . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GarySmith 126 Опубликовано 5 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2014 при работе с Атмегой , там фьюзы надо выставлять ? есть у кого инфа как правильно выставить ? где в даташите смотреть эти фьюзы ? смотрел смотрел и ни х. . . . не насмотрел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GarySmith 126 Опубликовано 5 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2014 ага спс вот так выставил .. . . посмотрите кто шарит .. . . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg2000 1 Опубликовано 6 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2014 вот так верно GarySmith 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GarySmith 126 Опубликовано 6 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2014 увеличивающие значения в строках это признак закрытого процыка ? кроче считалось вроде на прошивку похоже но напрягает увеличивающееся значения в строках . . . в корне отличается от выложенной здесь, пришел к выводу что процик китаезы закрыли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg2000 1 Опубликовано 6 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2014 признак закрытого процика - это повторяющиеся символы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GarySmith 126 Опубликовано 7 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 вот файлы , хочу предупредить что это для просмотра, не для прошивки, потому как есть предположение что это туфта https://mega.co.nz/#!G9Y1xB7B!WcGWKo563V3QEAhPPARni92ZBnjHZfkvhv341-hSlhI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КУБ 23 Опубликовано 7 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 вот файлы , хочу предупредить что это для просмотра, не для прошивки, потому как есть предположение что это туфта https://mega.co.nz/#!G9Y1xB7B!WcGWKo563V3QEAhPPARni92ZBnjHZfkvhv341-hSlhI Так и есть, проц закрыт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danielif 402 Опубликовано 10 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 Вот PIN OUT для прошивки при помощи UPA USB. Vitdia_ и XDOS 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fontom 0 Опубликовано 9 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 Xprog 5.50 работает на ХР 32? Купил Хпрог 5,50 с белым донглом , поставил на ХР 32. Hardware info не проходит, пишет ошибку- Device is silent. Связался с китайцем, пишет надо ставить только на Виндовс 7 64 бит. А у меня ноутбук не поддерживает 64 бит. Пока незнаю как выйти из этого положения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg2000 1 Опубликовано 9 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 Xprog 5.50 работает на ХР 32? Купил Хпрог 5,50 с белым донглом , поставил на ХР 32. Hardware info не проходит, пишет ошибку- Device is silent. Связался с китайцем, пишет надо ставить только на Виндовс 7 64 бит. А у меня ноутбук не поддерживает 64 бит. Пока незнаю как выйти из этого положения. работает и на 32 бита и на 64 и на ХР и на 7 и уже даже на 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rafikvw 0 Опубликовано 25 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 Здравствуйте! Если можно активацию. Спасибо! ID D02C1C-D155E3-56B75C-2F2794 Закрытый форум Xprog-m 5.50 Free большое спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 108 Опубликовано 1 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 Долгожданная халява от буржуев версия 5.50(описание, прошивка, софт). Сам еще не проверил, пробуйте, не забывайте отписаться о результатах. ссылка не открывается, удалили или истекло время? сегодня хотеля считать мотю, как писал serg2000 верификация проходит с ошибкой может кто помочь? стоит у меня 5 версия Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 434 Опубликовано 12 января, 2015 Поделиться Опубликовано 12 января, 2015 После очередного апгрейда то есть перепаял чип с красивой надписью XprogM 5.50 без юсб донгла получил при запуске вот такое ссбщение http://carmasters.org/uploads/imgs/thumb_pre_1421096650__xprog55.png Что бы это значило ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masek 0 Опубликовано 29 января, 2015 Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 Carworkerтоже самое,купил XprogM 5.50 без донгла,ни на xp ни на win 7 не ставится.Такая же ошибка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 813 Опубликовано 29 января, 2015 Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 Значит проблемы с виндой, у меня на 2х такая же ерунда, на 3 работает))) Все 3 системы ХР Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masek 0 Опубликовано 29 января, 2015 Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 Вечером доберусь до компа выложу.Только после установки оригинального софта 5.5 эта ошибка ироглифами пишется.Вечером выложу xD Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 434 Опубликовано 29 января, 2015 Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 Да. Вся проблем в винде. ХР надо ставить от китайцев. Продавцы должны дать. Железо от Интел. И больше ничего на эту винду не ставить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
