VW (Volkswagen) Passat B6 2010 MED17.5.20 CAXA
victor1967
НЕТ СТАРТА VW (Volkswagen) Passat B6  Benzin 1.4 TFSI. Год 08-01-17 MED17.5.5-20 CAN ДВИГАТЕЛЬ CAXA ошибки  Р2600 Р 0480 искра есть  бензин тоже давление насос выдаёт рабочее проверял  на стенде менял практически всё с рабочей машины не какого результата.  снимал с рабочей машины свечи катушки  управление насосом  подкачивающий насос клапан и датчик рейки может проблема в дампе
RFULL0.bin
Зачем в прошивку лезть? Что то делали с эбу? Что с датчиком коленвала и импульс на форсунках есть?
датчик коленвала менял не помогло да и искра всегда есть импульс напряжение тоже тахометр подымается датчик колен видит
машину привезли на трале до этого 3 месяца кто-то что то делал
Свечи сырые? Компрессия сколько? Схватывает или вообще ноль при прокрутке? Диагностика прокрутку коленвала видит?
Ну и самый главный вопрос что хозяин говорит как чего когда где на ходу не на ходу подъехал заглушил с утра не завёл?????????????¿?
По мне дак давление можно по диагностики посмотреть не чего не меняя и так далее......
две свечи мокрые две сухие моторист проверял компрессию сказал в норме все свечи мянял на новые при открутки гайки на подкачивающий насос машина начинает работать ели ели закручиваеш перестаёт
4 минуты назад, victor1967 сказал:
Чуть подробнее, пожалуйста, что с давлением в этот момент. Не заливает ли два цилиндра?
Давление малого контура топлива и высокого сколько
давление малого 4.5   большого не помню хозяин так купил не рабочую машину
Скорее всего две льют.
Как так не помню самое главное что надо было проверить! Схватывает?
насчёт форсунок может быть но хозяин бегал с ниме везде не ко ни хочет их проверять сказали что они не выходят из строя
Думаю автор проверил форсунки? Да и какой побег
1 час назад, victor1967 сказал:
RFULL0.bin
Меняй форсунки местами
9 минут назад, leva сказал:
А почему  другие сухие? Две сырые, потому что на двух не заведётся
форсунки завтра пойду сам проверю видимо моторист не хочет работать
и поменяю их местами посмотрю результат
поставил новые форсунки тот-же результат давление при прокрутки 230
буду снимать голову какой-то стук выходит с головы и выхлоп обратный
Зачем сразу новые? Вы еще со старыми не разобрались. Давление при старте 230 атм???
А как же клапан на 120 бар?
Хотя деньги есть, можно и мотор сразу поменять))
