GYG 1 Опубликовано 31 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2018 Доброго времени суток ,Peugeot 206 1.1 может кто встречался с такой ошибочкой в блоке моторника "калькулятор двигателя неустранимая ошибка " при этом авто заводится , и работает . Блок стоит magneti marelli IAW 48P2, блок поменял с перепайкой флеши 29F400 , не помогло , может у кого есть virgin ? Причем ошибка удаляется , и при следующем запуске снова загорается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergggik 17 Опубликовано 3 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2018 Два варианта - косяк в еепром двигателя или bsi. Возможно произошло после разряда аккумулятора и дальнейшей привязкой блоков. Чтобы это дело устранить нужна замена пары на заведомо рабочие. Хотя возможно и ещё что нибудь - у французов своя логика, позаимствованная у немцев и по своему доработанная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den2008 0 Опубликовано 4 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 Скорее всего ошибка в епром.. Искать рабочую пару епром флэш, ну и отвязывать иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бориска 1 Опубликовано 19 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2018 Проблема в датчике кислорода отключи его и посмотри должна пропасть! dr.rimz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
