alexnb 20 Опубликовано 19 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2018 Добрый день. Притащили автомобиль Ford Mondeo2 99г , полная утеря ключей , клиент купил замок с ключами естественно бу и захотел старые ключи прописать. Блока иммобилайзера нет(такая комплектация) PCM; XS7F-12A650-BB N0SE . внутри Tms отсутствует и надежда завести авто "перемычкой" не оправдалась. Ищу человека поблизости (Питер Гатчина ...) который положит свой чип в дамп внутри EEПРОМ 77012 читал как 25040 ford mond2 эбу nose 7712_25040 stoc.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexnb 20 Опубликовано 21 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 Может кто имел опыт программирования ключей подскажет Iprog+ сможет справится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Твердость 3 Опубликовано 21 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 А что мешает попробовать, исходники ведь есть. Читани епром и чип в ключе айпрогом, сохрани и дальше пробуй разными марками с 25040(95040). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexnb 20 Опубликовано 21 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 проблема, что нет айпрога поэтому спрашиваю т.к планирую купить . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mauglimax 47 Опубликовано 21 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 Там ключики ложатся за 10 минут, причем справится даже ланч Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexnb 20 Опубликовано 21 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 полная утеря! ланч просит один прописанный ключ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mauglimax 47 Опубликовано 21 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 Странно, делал зимой такой форд, блок моторный вообще с разбора и ничего легли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexnb 20 Опубликовано 29 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2018 Купил I-prog+ по дампу из моторника пытаюсь положить ключ , Iprog дамп принимает , видит два ключа, прописывает в дамп новый чип 4D- 60 , я этот дамп сохраняю и записываю в ееprom PCM - запуска нет .лампа иммо часто моргает в PCM постоянная DTS P-1600 - не правильный ключ. От без и сходности проверял накачку осцилогр - накачка есть, про бывал записывать все 4 ячейки , результата нет! Посмотрите у кого есть возможность другим прибором правильно ли у I-Prog скрипт работает. Чип определяется как 65 E4 43 ford mondeo2 key.rar не могу отредоктировать предыдущий пост дампы смотреть здесь ford mondeo2 key.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jonny_D 39 Опубликовано 29 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2018 Обратитесь к разработчику скрипта для iprog. Думаю исправит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon59 5 Опубликовано 30 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2018 Forscan расширенная лицензия и Скандок пишет ключи без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexnb 20 Опубликовано 30 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2018 forscan тоже просит ключ причем красный. Спасибо всем кто помогал авто завел, не зря говорят утро вечера мудреней. У меня другой эбу чем заявлен в скрипте айпрог и EEPROM 7712 в другом месте. согласно правилам отчет . в моём случае должны были быть чипы 4С (догадался по дампу скрипт айапога с чип4D не дописывает 2 байта ,а на чип 4с ругатся и писать не хочет) . С помощью I-Prog считал чипы б\у ключей 01 6D D0 C8 , 01 6D 7C 87 и в HEX редакторе вписал чуть перевернув . key ford.rar abracadabra 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
