Oleg VS 237 Опубликовано 17 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2018 мерседес 202 1998г. замена замка. моторник новый под привязку. но замок не подходит- синхра или хеш с блоком не дружит. при привязке выдает ошибку RCL знаю можно поправит дамп в замке и будет щастье. в старом замке умерли процы причем оба. если сильно нагреть может половину вычитать. вобщем труп EZS.zip ME2.0 New.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimcann 142 Опубликовано 17 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2018 что нужно привезать? держи 2 варианта Sinhro_HC11E9-V2 Sinhro_HC11E9-V1 baza 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 237 Опубликовано 17 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2018 45 минут назад, dimcann сказал: что нужно привезать? держи 2 варианта Sinhro_HC11E9-V2 Sinhro_HC11E9-V1 сам замок не катит. в моторнике порядок. два типа замков на синхре и хеше. проблему раньше решал заменой замка но в этот раз нужного замка нет. вот и мучаюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 462 Опубликовано 17 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2018 9 часов назад, viktorvv сказал: сам замок не катит. всё он катит,по дампам замка он с ME2.0 обязан работать.(если ты конечно не залил эти дампы в совсем другой замок) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 237 Опубликовано 17 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2018 3 минуты назад, dimon9555 сказал: всё он катит,по дампам замка он с ME2.0 обязан работать.(если ты конечно не залил эти дампы в совсем другой замок) вобшем немного запутался купил другой замок привязал всё ок но нет педали газа моторник дергнул с нета родной не смог подготовить родной внизу тот что залил с коробки автомат вобщем надо помоч с родным дампом 4e28b.bin тему можно закрыть. разобрался сам спасибо кто откликнуся на помощь. вторую строчку поправил и щастье Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
