TimAuto 57 Опубликовано 13 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2018 Доброго всем вечера. Притянули такое вот авто. Кадди 2013 1.6 Диз.. Знакомый купил его после дтп по морде. Сам чинил ,варрил . И тут дошло дело до запуска. А она крутит , схватывает но не заводится. Ошибки в иммо - ключ не обнаружен. Я прозвонил от приборки до антенны. Ок. Антенна ок 31 ом. То же 31 ом прям накандерах в обвязке чипа megamos em4093. Проверил накачку. Есть примерно 2-3 сек. И тогда ошибка к авто прилагается два ключа. Проверил их зетбулом. Все ок. Не понимаю как накачка может быть а ответа рабочий ключ не даёт. Или мегамос его не видит. Или нет обмена данными между мегамос и процом на приборки. . Плиз ткните в нужном направлении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 14 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 4093 труп, скорее. Мрут они Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimstr1 71 Опубликовано 14 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 Хоть измеряемые иммо посмотреть бы, может ключи не от этого авто или приборка меняная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimAuto 57 Опубликовано 14 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 Заменил 4093. Обвязку ее. Прозвонил дороги до проца. Все оккк. Прочитал два ключа id . Сходится с теми что в памяти. При опросе статус curent key id 00 00 00 00. Плиз хелп . Не понимаю. Может антена с норм сопротивлением. Но не в резонансе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 867 Опубликовано 14 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 Приборка скорее всего подыхает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimAuto 57 Опубликовано 14 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 Поставил приборку, и диодом смотрел на проце и мегамос сигналы. Я понял что там rx,tx . Видно что проц передает. А от мегамос молчок... Но по тыкав диодом , заметил что передача из проца пропала. Повесив пробник накачки увидел один короткий блина. О чудо. Все заработало. Сам не знаю что произошло. Через ноч простоя посмотрим. А пока заводится. Хз. Что могло повлиять на обмен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 259 Опубликовано 14 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 мож где микротрещина.... яб поумолчанию пропаял бы все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimAuto 57 Опубликовано 14 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 Та все это я ещё вчера пропаял. Даже обвязку проца в направлении мегамоса .ни чего не поменялось. Звонил тестером и дороги и переходы и каждый резюме . И кандеры на КЗ. . Так что если что кому надо. Есть в запасе em4093..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
