limenger 206 Опубликовано 13 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2018 Peugeot 307 2.0 hdi 8v 90hp эбу edc15c2 0281010935 умер после заливки прошивки, заливал через флешер. Нашел блок "в цифру". Блок на 3 фишки. Подключил новый мозг к авто, чек загорелся бензонасос начал качать. Delphi ds150 соединяется, но прочитать ошибки и фактические параметры не может, ошибка связи. Блок еще не вскрывал. Как включил зажигание, через секунд 20-30 авто усыпает, на щитке приборов стрелки все падают. На экране "Econom mode" Считанное с блока прилагаю. Авто не рядом. Это может быть работа иммо, что блок не читается, фактические также не показывает? Достаточно ли перепаять епром, или придется привязывать этот? 5p08c3(M95080).BIN read_ecu_0281010935-1037364448.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Levzha 26 Опубликовано 14 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 Блок обязан выйти на связь в любом случае, без вариантов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
limenger 206 Опубликовано 14 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 Залил обратно сток, на связь не выходит. Чек не горит. Может у кого есть епром с этого блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 14 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 5P08C3.BIN 5P08C3 2.bin ну и на всякий 5p08c3(M95080)-Virgin.bin limenger 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
limenger 206 Опубликовано 14 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 11 минут назад, Моторчик сказал: 5P08C3.BIN Можете достать пин код, из моего и вашего епром? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silens_777 333 Опубликовано 15 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2018 Вам можно было всего лишь перекинуть eeprom. А так, из первого вашего поста флэш считана верно ( ори файл), а вот в еепром мусор (дамп прочитан не верно). Читали в программаторе через 95080? Каким программатором читали? Если вы этот кривой дамп залили в блок то о заводке речи быть не может. limenger 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
limenger 206 Опубликовано 15 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2018 читал как через M9508 MiniPro. Далее прочитал вильямом. Епром в порядке. Не понятно почему чек не загорался!!? если все ок. Подкинул 2 блок чек загорелся, но блок на связь не идет, по дырке инденты не отдает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 16 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2018 4 часа назад, limenger сказал: читал как через M9508 MiniPro. Далее прочитал вильямом. Епром в порядке. Не понятно почему чек не загорался!!? если все ок. Подкинул 2 блок чек загорелся, но блок на связь не идет, по дырке инденты не отдает. Eeprom не в порядке. Точнее,содержимое. Пин могу достать из bsi.Не из 15с2 limenger 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 16 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2018 Добрый день. Есть от 307 2.0 hdi РIN XM43 5p08c3.bin limenger 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
limenger 206 Опубликовано 16 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2018 Епром в порядке, считал как 5p08c3 через вильям. с него и достал пин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 16 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2018 16 часов назад, limenger сказал: читал как через M9508 MiniPro. 95p08 !!!!!!!!!!!! 95080............ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 946 Опубликовано 16 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2018 16 часов назад, limenger сказал: читал как через M9508 MiniPro. Далее прочитал вильямом. Епром в порядке. Не понятно почему чек не загорался!!? если все ок. Подкинул 2 блок чек загорелся, но блок на связь не идет, по дырке инденты не отдает. минипро не поддерживает микросхемы (9)5P08(C3) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
limenger 206 Опубликовано 20 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2018 Флэш из шапки, и правильно считанный епром, завели авто. По розетке связи нету. Провода звонил. НА столе попытка тоже была. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 946 Опубликовано 20 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2018 2 часа назад, limenger сказал: Флэш из шапки, и правильно считанный епром, завели авто. По розетке связи нету. Провода звонил. НА столе попытка тоже была. да заметил есть такая слабость у некоторых блоков вычитывать по розетке не хочет в таких случаях помогает отпаять еепром и тогда флеш считывается по розетке или в еепромину залить иммоофф\виржин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
limenger 206 Опубликовано 20 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2018 21 минуту назад, gluharenko сказал: да заметил есть такая слабость у некоторых блоков вычитывать по розетке не хочет в таких случаях помогает отпаять еепром и тогда флеш считывается по розетке или в еепромину залить иммоофф\виржин Проверим, спасибо. Диагноза так же не конектится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
limenger 206 Опубликовано 27 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2018 Авто завел на старом эбу, связи с блоком нету. В лексии bsi не находит. Новый эбу привязвать не могу. Желание клиента вернуть диагнозу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 27 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2018 попробуй его на столе прочитать по диагнозе +\-\к-лайн Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
limenger 206 Опубликовано 27 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2018 Эбу Не читает. Или вы про бси? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 27 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2018 эбу подлючить на столе до сканера напрямую нечитает? а если другим сканером? делфи\автоком например Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
limenger 206 Опубликовано 27 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2018 Нечитает ничем. Меня больше беспокоит отсутствие связи с bsi. Поэтому, не могу привязать новый эбу. Новый эбу читается по розетке. Что бы привязать новый блок, его нужно делать virgin, или он старый пин перепишет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
limenger 206 Опубликовано 27 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2018 Клонировал дамп родного епрома, авто завелось! Бси вышло на связь! Тему закрываем. _____ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
