владимир71 1 Опубликовано 10 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2018 здравствуйте . притащили калину , утеряны все ключи . машину завел . эбу перепрошил. но вот с отключением штатной сигнализации проблема . перечитал кучу информации . одни говорят только замена апс 6.1 . другие говорят что ключ с новым брелком пропишется и снимется . красный ключ тоже утерян . может кто нибудь прояснить процедуру ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan777 1 Опубликовано 10 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2018 Какая проблема с отключением штатной сигнализации? И зачем ее отключать? Красный ключ новый продается с новым замком зажигания вместе с жалом для нового пульта ДУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир71 1 Опубликовано 10 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2018 17 минут назад, ivan777 сказал: Какая проблема с отключением штатной сигнализации? И зачем ее отключать? Красный ключ новый продается с новым замком зажигания вместе с жалом для нового пульта ДУ. то есть ключи пропишутся не смотря на то что машина не снята с охраны? как то странно . вы так делали ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 67 Опубликовано 10 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2018 Так дамп залить в апс чистый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan777 1 Опубликовано 10 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2018 Машина какого года, ЭБУ какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир71 1 Опубликовано 10 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2018 Только что, Премъер сказал: Так дамп залить в апс чистый. у меня апс 6.1 . он без еепром . там закрытый пик . не зальешь. 1 минуту назад, ivan777 сказал: Машина какого года, ЭБУ какой? год 2011 эбу 17.9.7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan777 1 Опубликовано 10 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2018 Если в эбу чистый ээпром то при замене замка зажигания красный ключь синхронизирует эбу и апс, только еще брелок ду новый нужен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 67 Опубликовано 10 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2018 20 минут назад, ivan777 сказал: Если в эбу чистый ээпром то при замене замка зажигания красный ключь синхронизирует эбу и апс, только еще брелок ду новый нужен Вспомнил подтверждаю когда то так делал все получилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 300 Опубликовано 10 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2018 1 час назад, владимир71 сказал: то есть ключи пропишутся не смотря на то что машина не снята с охраны? Берешь от аналогичного таза мдв и ключ с пду, подтыкаешь к той, которая без ключей и на охране, снимаешь с охраны,... ну а потом назад родной мдв и пишешь новый комплект ключей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир71 1 Опубликовано 10 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2018 2 часа назад, abracadabra сказал: Берешь от аналогичного таза мдв и ключ с пду, подтыкаешь к той, которая без ключей и на охране, снимаешь с охраны,... ну а потом назад родной мдв и пишешь новый комплект ключей. да , метод наверное рабочий . но на практике где ее взять эту машину . а сделать нужно было быстро . в общем не сделал я машину . клиент был не местный торопился . уехал так без комфорта . но по возможности на другой машине попробую все варианты. 3 часа назад, ivan777 сказал: Если в эбу чистый ээпром то при замене замка зажигания красный ключь синхронизирует эбу и апс, только еще брелок ду новый нужен тут мнения расходятся . одни утверждают что всё получится . другие уверяют , что ни чего не выйдет без нового апс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миру-beer 95 Опубликовано 15 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2018 В 10.08.2018 в 13:11, ivan777 сказал: Если в эбу чистый ээпром то при замене замка зажигания красный ключь синхронизирует эбу и апс, только еще брелок ду новый нужен На АПС 6.1 это не работает. Да и менять замок ради одного 7936 бред имхо. А потом либо личинки дверей менять, либо с двумя ключами гонять. Метод для извращенцев. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan777 1 Опубликовано 16 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2018 22 часа назад, Миру-beer сказал: На АПС 6.1 это не работает. Да и менять замок ради одного 7936 бред имхо. А потом либо личинки дверей менять, либо с двумя ключами гонять. Метод для извращенцев. Если ключи утеряны то менять замок однозначно придется. А кроме того если как Вы говорите "это не работает" или не получается очистить память АПС6.1 придется поменять и её. Я не не спорю, но у всех свои понятия на счёт "извращенцев"... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миру-beer 95 Опубликовано 16 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2018 По замку ключ сделать дешевле выйдет чем личинки и ЗЗ поменять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan777 1 Опубликовано 18 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2018 В 16.08.2018 в 16:15, Миру-beer сказал: По замку ключ сделать дешевле выйдет чем личинки и ЗЗ поменять. Если рядом есть мастер по ключам... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eskander 0 Опубликовано 21 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 В 16.08.2018 в 10:07, ivan777 сказал: Если ключи утеряны то менять замок однозначно придется. А кроме того если как Вы говорите "это не работает" или не получается очистить память АПС6.1 придется поменять и её. Я не не спорю, но у всех свои понятия на счёт "извращенцев"... https://www.youtube.com/watch?v=RMHVtAUOmvw Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
