KIA Cerato
Kassymov
Всем привет уважаемые коллеги такой вопрос есть известная проблема с бодиком у киа и хёнде кто то не удачно пытался установить сигнализацию и итог этого своей жизнью зажил центрзамок, индикация открытия  дверей и багажника на щитке светится постоянно хотя все закрыто и поворотники с аварийкой тоже работают от случая к случаю, Возможно его перешить есть ли дампы? или только замена.  Парт номер бодика 91950-A7010.  С уважением Максим
Дамп не причем. Видимо пытаясь найти силовые провода на электропривод двери, сожгли микрик положения замка на механизме замка двери. Нужно снять обшивку двери и прозвонить концевики. В механизме замка двери два микрика, один -концевик двери, второй -на закрытие и открытие замка, тоесть положение электропривода. Если при закрытии, блок не видит по концевику закрытия, он пытается по новой закрыть, так же и открыть. При этом будут повторяющиеся щелчки...
А диагностика что показывает, я имею ввиду какие статусы по дверям в дате ?
Да и не мешало бы в сам кузавной блок заглянуть на пример повреждений элементов.
16 минут назад, romelo сказал:
Щас проверю  спасибо
8 минут назад, Твердость сказал:
Повреждений визуальных нет комп текущие параметры дверей и багажника не показывает
romelo   как мне клиент пояснил чудо электрик пытался с датчиком капота какие то манипуляции провезти и после этого все началось
Планшет лаунч
Микрик в водительской двери жив, такая странность при вкюченном зажигании ошибок по бодику нет после того как выключишь зажигание появляется ошибка ( C161600 CAN Bus OFF (C-CAN)
Первый раз слышу про проблему BCM на Cerato. Какого года машина? Схемы есть у вас?
ТСу все равно, 17 год или 07. Что то садит С-CAN. Смотрим структуру, В не трогаем, копаем все что связанно с С и что на нем висит.
Если не можете различать автомобили, комплектации и т.д., переписывайте VIN или у продавцов запчастей выяснить до мелочей.
А не мог ли установщик при подключении аналог просадить? Может попробовать откинуть провода сигналки от машинки (хотя бы те ,что связаны с концевиками). Это всё при условии, что сигналка сидит не на кан шине.
18 часов назад, AndreySbor сказал:
Тему в топку..  Прочитайте внимательно первый пост. Кто то, когда то, на чем то, поставил сигналку какую то и возникла известная кому то проблема.. Помогите хоть чем то!!!! Из известных только номер BCM.
В 10.08.2018 в 11:21, dierus сказал:
Кан шина жива обрывов нет  Кан шину ни чего не грузит  все готово машина уехала проблема была в монтажном блоке предохранителей в салоне предыдущий мастер на концевик капота подал +12 он хотел поставить туда реле и подключить к трекеру , так как машина сдается в прокат тем самым они хозяева авто  хотели видеть когда и зачем открывался капот
5 часов назад, dierus сказал:
Спасиб тема закрыта тачка уехала
  • _____ закрыл тема
  • Kassymov открыл тема
