Kassymov 0 Опубликовано 9 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 Всем привет уважаемые коллеги такой вопрос есть известная проблема с бодиком у киа и хёнде кто то не удачно пытался установить сигнализацию и итог этого своей жизнью зажил центрзамок, индикация открытия дверей и багажника на щитке светится постоянно хотя все закрыто и поворотники с аварийкой тоже работают от случая к случаю, Возможно его перешить есть ли дампы? или только замена. Парт номер бодика 91950-A7010. С уважением Максим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romelo 3 Опубликовано 9 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 Дамп не причем. Видимо пытаясь найти силовые провода на электропривод двери, сожгли микрик положения замка на механизме замка двери. Нужно снять обшивку двери и прозвонить концевики. В механизме замка двери два микрика, один -концевик двери, второй -на закрытие и открытие замка, тоесть положение электропривода. Если при закрытии, блок не видит по концевику закрытия, он пытается по новой закрыть, так же и открыть. При этом будут повторяющиеся щелчки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Твердость 3 Опубликовано 9 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 А диагностика что показывает, я имею ввиду какие статусы по дверям в дате ? Да и не мешало бы в сам кузавной блок заглянуть на пример повреждений элементов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kassymov 0 Опубликовано 9 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 16 минут назад, romelo сказал: Дамп не причем. Видимо пытаясь найти силовые провода на электропривод двери, сожгли микрик положения замка на механизме замка двери. Нужно снять обшивку двери и прозвонить концевики. В механизме замка двери два микрика, один -концевик двери, второй -на закрытие и открытие замка, тоесть положение электропривода. Если при закрытии, блок не видит по концевику закрытия, он пытается по новой закрыть, так же и открыть. При этом будут повторяющиеся щелчки... Щас проверю спасибо 8 минут назад, Твердость сказал: А диагностика что показывает, я имею ввиду какие статусы по дверям в дате ? Да и не мешало бы в сам кузавной блок заглянуть на пример повреждений элементов. Повреждений визуальных нет комп текущие параметры дверей и багажника не показывает romelo как мне клиент пояснил чудо электрик пытался с датчиком капота какие то манипуляции провезти и после этого все началось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Твердость 3 Опубликовано 9 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 А каким сканером работаете? Работа в "слепую", получается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kassymov 0 Опубликовано 9 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 Планшет лаунч Микрик в водительской двери жив, такая странность при вкюченном зажигании ошибок по бодику нет после того как выключишь зажигание появляется ошибка ( C161600 CAN Bus OFF (C-CAN) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
R_Human 11 Опубликовано 9 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 Первый раз слышу про проблему BCM на Cerato. Какого года машина? Схемы есть у вас? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 721 Опубликовано 10 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2018 ТСу все равно, 17 год или 07. Что то садит С-CAN. Смотрим структуру, В не трогаем, копаем все что связанно с С и что на нем висит. Если не можете различать автомобили, комплектации и т.д., переписывайте VIN или у продавцов запчастей выяснить до мелочей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreySbor 2 Опубликовано 10 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2018 А не мог ли установщик при подключении аналог просадить? Может попробовать откинуть провода сигналки от машинки (хотя бы те ,что связаны с концевиками). Это всё при условии, что сигналка сидит не на кан шине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 721 Опубликовано 11 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2018 18 часов назад, AndreySbor сказал: А не мог ли установщик при подключении аналог просадить? Может попробовать откинуть провода сигналки от машинки (хотя бы те ,что связаны с концевиками). Это всё при условии, что сигналка сидит не на кан шине. Тему в топку.. Прочитайте внимательно первый пост. Кто то, когда то, на чем то, поставил сигналку какую то и возникла известная кому то проблема.. Помогите хоть чем то!!!! Из известных только номер BCM. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kassymov 0 Опубликовано 11 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2018 В 10.08.2018 в 11:21, dierus сказал: ТСу все равно, 17 год или 07. Что то садит С-CAN. Смотрим структуру, В не трогаем, копаем все что связанно с С и что на нем висит. Если не можете различать автомобили, комплектации и т.д., переписывайте VIN или у продавцов запчастей выяснить до мелочей. Кан шина жива обрывов нет Кан шину ни чего не грузит все готово машина уехала проблема была в монтажном блоке предохранителей в салоне предыдущий мастер на концевик капота подал +12 он хотел поставить туда реле и подключить к трекеру , так как машина сдается в прокат тем самым они хозяева авто хотели видеть когда и зачем открывался капот 5 часов назад, dierus сказал: Тему в топку.. Прочитайте внимательно первый пост. Кто то, когда то, на чем то, поставил сигналку какую то и возникла известная кому то проблема.. Помогите хоть чем то!!!! Из известных только номер BCM. Спасиб тема закрыта тачка уехала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
