Sashadrug 0 Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 Доброго времени суток уважаемые форумчане! Помогите разобраться с моей проблемой. Авто пежо 807 разрядился аккумулятор, при установке другого перепутали клеммы (незнаю как это возможно) в результате авто не заводится, и лампочка чек не загорается. Все предохранители целые, все напряжения в эбу присутствуют. Лексия блок не видит. Подкидывал блок с другой машины, чек горит. Где копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
енч 7 Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 Сам и определил-где копать, вскрывай блок и смотри куда уходят "все напряжения". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 11 минут назад, Sashadrug сказал: Где копать? начать надо с правельно созданой темы ! авто , год , двигатель ,вин ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sashadrug 0 Опубликовано 7 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 Я думаю, что проблема или в прошивке или в самой флеши. Как проверить незнаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 1 минуту назад, Sashadrug сказал: Я думаю, что проблема или в прошивке или в самой флеши 2 минуты назад, romanas29 сказал: начать надо с правельно созданой темы ! авто , год , двигатель ,вин ... тогда Вам нужна швейная машинка , больше не знаю что посоветовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sashadrug 0 Опубликовано 7 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 Прошу прощения. Пежо 807, 2002 г.в., RFN, вин VF3EBRFNC13017467 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 34 минуты назад, Sashadrug сказал: и лампочка чек не загорается. 35 минут назад, Sashadrug сказал: Лексия блок не видит 35 минут назад, Sashadrug сказал: Подкидывал блок с другой машины, чек горит другой моторный на диагностику выходит ? остальные блоки выходят на диагностику ? ошибки в бси ? статусы бси по иммо (ключ видит) итд итп ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sashadrug 0 Опубликовано 7 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 Про другой блок Лексия говорит "установлен на другой автомобиль". С родным эбу пишет " нет ответа от калькулятора двигателя". Остальные блоки диагностируются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 1 минуту назад, Sashadrug сказал: "установлен на другой автомобиль" ето значит что блок не от 807 Вы его привязали к своему авто ? донор на связь выходит значит Ваш (родной) приказал долго жить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 Скорее звучит так,-спарен с другим блоком(автомобилем), по чистить и привязать лексией,если референс блока позволяет. Кстати,какой моторный? У всех новичков какая то поразительная особенность создавать темы,не указав необходимых данных. romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 должен быть 48P2.** 3 минуты назад, Моторчик сказал: Кстати,какой моторный? походу флаш 29F400 7 минут назад, Моторчик сказал: У всех новичков какая то поразительная особенность создавать темы,не указав необходимых данных. ну форум мастеров и екстрасенсов )) _____ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sashadrug 0 Опубликовано 7 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 Блок IAW 4MP2.05, флеш 29F200. Блок с другой машины брал только проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodor 75 Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 Тогда надо покупать такой блок как стоял и привязывать, машина с кнопок на ключе закрывается? kvisale 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sashadrug 0 Опубликовано 8 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 Активирован эконом режим, поэтому закрывается только ключем. Но на брелок реагирует сообщением. Другой блок привязать нужен пин, а это проблема. Может в прошивке дело? Поделитесь рабочей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 8 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 Получается,читать 29200 нечем, пин с бодика тянуть нечем, починить моторный в случае повреждения аппаратки тоже никак. Надо признать,друг, авто тебе не поднять. Остаётся пара вариантов, докупить все необходимое для работы с такими авто,хотя бы какой нибудь программатор. Или купить комплект с другого 807 romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sashadrug 0 Опубликовано 8 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 Есть минипро. Выпаять и прочитать флеш не проблема. Но вот дальше сам не смогу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 8 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 ну а просто перенести м\с с блока в блок, разве не вариант? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sashadrug 0 Опубликовано 8 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 Мне тоже это интересно. Или перенести прошивку в новый чип. Или исправить прошивку, если она повреждена. Нужно вначале послушать знающих людей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 8 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 19 минут назад, Sashadrug сказал: Есть минипро. Выпаять и прочитать флеш не проблема. Но вот дальше сам не смогу. Ну прочитай хотя бы 29f200, и скрин наклейки выложи. Больше данных давай, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sashadrug 0 Опубликовано 8 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 Вот.peugeot807.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 8 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 Вполне вменяемая структура дампа , даже пин есть, чего на 2.05 быть по моему не должно ) Софт со стикера (2X4RFEU72) не совпадает с версией из флеши(TXEW95Z2C), вероятно обновлен.хотя как и когда ,не понятно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sashadrug 0 Опубликовано 8 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 Тогда что получается? Раз флеш считалась значит она исправна? Прошивка тоже в порядке? Остаётся сам блок? На авто стоит газовое оборудование. При его установке прошивка меняется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 8 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 Непонимаю, зачем эти движения с чтением флеши если блоку тапки на аппаратном уровне... Проблема с питанием в самом эбу от переполюсовки, а вы все штопаньем его пытаетесь вылечить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 8 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 29 минут назад, abracadabra сказал: Непонимаю, зачем эти движения с чтением флеши если блоку тапки на аппаратном уровне... Проблема с питанием в самом эбу от переполюсовки, а вы все штопаньем его пытаетесь вылечить. Это понятно )) ,но зато теперь есть то, что в донора заливать надо будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sashadrug 0 Опубликовано 8 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 Чем можно залить это в донора не выпаивая чип? Какой программатор из доступных по цене поддерживает этот блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
