замена приборки
вэл
тт 1999 года панель приборов магнетти марелли сгорела. заменили на такую же магнети но 2003 г .панели по идентификаторам разные. на панели все работает кроме тахометра.делаю диагностику панели и диагностирую тахометр все работает .как же оживить тахометр.
Импульсы.
Но думаю что в Вашем случае не поможет.
Потому как родная брала сигнал тахо по проводу в новой скорее всего сигнал идет по кану.
Столкнулся с аналогичной ситуацией на шкоде, впихнул невпихуемое родная ИММО 1(918) , я впихнул иммо 3 (920). С пляской не большой.
Заводится работает но нет тахометра.
Можно попробовать завести кан с моторного в приборку, если он есть на моторном. В моем случае ни как, нет кана с моторного, предполагаю что и в Вашем не получится по той же причине.
Но попробовать стоит.
тааак а кан разве в приборку не идет. тестирую же приборку каким то китайским vag шнурком и тахо реагирует
В 99 году м3.8.2  с обычным к-лайн, а в 2003 моторник ВАМ  Ме7.5 с кан- привод.
Так моторник бош м е 7.5!   С 11 пина (что на рисунке выше) выходит от 9 до 12 вольт. попробую с моторника вывести кан на панель . Но почему то на 11 пин идет напруга а тахо молчиТ???
тему закрываю клиент уехал .после того как стал разбирать его приборку он схватился за сердце и сказал стоп. вывод при клиентах ни ни ни..
