Renault megane scenic 2000г MC68HC705B32 3G96A
zed2
Renault megane scenic 2000г после просадки аккумулятора слетели ключи не открывает не закрывает не заводит.
Снял BCM там мотя MC68HC705B32 3G96A уже паяная перепаяна хозяин говорит уже так было слетали ключи делали в прошлом году.
Сдул аккуратненько
TxD:52 - Prog. RxD
RxD:50 - Prog. TxD
RESET:18 - Prog. RST
IRQ:19 - Prog. Vpp
PD4:9 - Logic 1
PD3:11 - Logic 1
TCAP1:22 - Logic 1
GND:41 - Gnd.
Vcc:10
Не могу прочитать  микросхему не конектится по питанию ошибок нет 12 вольт и перемычка стоят  UPA 1.2 хотя я читал такую как НС05В32 .
Carprog заявлена эта микросхема тоже не конектится походу дохлая впаял обратно поставил на машину открываю дверь включается аварийка
закрываю отключается и по диагнозе в блоке не видит включения зажигания ошибок нет бред в других блоках видит включение зажигания
Как назло нет под рукой такой микрухи проверить она или не она и пин код вытащить не могу.
Даже если сделать Sirius 32  иммо оф поставить эмуль заведу а половина салона не работает надо блок поднять.
Наверно проще купить б.у
Дворники работают как положенно?
Смотри питания, у них очееень часто гниют провода и преды....
1 час назад, zed2 сказал:
Хочу прочитать этот проц не получится будем б.у
Ноги хорошо почисти...
они иногда капризно читаются...
Делал пайкой все четко.
Блок на связь выходит почему то значит проц еще живой.
Необязательно выход на связь говорит о полностью рабочем проце
почему он не читает его даже нет ошибок не upa не carprog я такую читал с такой маской 3G96A
может резюк поставить куда надо посмотреть
Буквально на прошлой неделе читал такой проц, с помощью Xprog. Внутрисхемно не взялся, а с выпайкой на ура.
  • _____ закрыл тема
