zed2 11 Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 Renault megane scenic 2000г после просадки аккумулятора слетели ключи не открывает не закрывает не заводит. Снял BCM там мотя MC68HC705B32 3G96A уже паяная перепаяна хозяин говорит уже так было слетали ключи делали в прошлом году. Сдул аккуратненько TxD:52 - Prog. RxD RxD:50 - Prog. TxD RESET:18 - Prog. RST IRQ:19 - Prog. Vpp PD4:9 - Logic 1 PD3:11 - Logic 1 TCAP1:22 - Logic 1 GND:41 - Gnd. Vcc:10 Не могу прочитать микросхему не конектится по питанию ошибок нет 12 вольт и перемычка стоят UPA 1.2 хотя я читал такую как НС05В32 . Carprog заявлена эта микросхема тоже не конектится походу дохлая впаял обратно поставил на машину открываю дверь включается аварийка закрываю отключается и по диагнозе в блоке не видит включения зажигания ошибок нет бред в других блоках видит включение зажигания Как назло нет под рукой такой микрухи проверить она или не она и пин код вытащить не могу. Даже если сделать Sirius 32 иммо оф поставить эмуль заведу а половина салона не работает надо блок поднять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 Наверно проще купить б.у Дворники работают как положенно? Смотри питания, у них очееень часто гниют провода и преды.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zed2 11 Опубликовано 7 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 Хочу прочитать этот проц не получится будем б.у Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 1 час назад, zed2 сказал: Хочу прочитать этот проц не получится будем б.у Ноги хорошо почисти... они иногда капризно читаются... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zed2 11 Опубликовано 7 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 Делал пайкой все четко. Блок на связь выходит почему то значит проц еще живой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 1 час назад, zed2 сказал: Делал пайкой все четко. Блок на связь выходит почему то значит проц еще живой. Необязательно выход на связь говорит о полностью рабочем проце Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zed2 11 Опубликовано 7 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 почему он не читает его даже нет ошибок не upa не carprog я такую читал с такой маской 3G96A может резюк поставить куда надо посмотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zed2 11 Опубликовано 7 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 Попробовал Digimaster 2 там заявлена этот проц ошибка связи не видит чо за х-ня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagtula 19 Опубликовано 8 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 Карпрог выпаяную только с кварцем читать будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zed2 11 Опубликовано 8 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 Попробую с кварцем надо найти как его вкарячить я так еще не делал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kremos 0 Опубликовано 8 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 Буквально на прошлой неделе читал такой проц, с помощью Xprog. Внутрисхемно не взялся, а с выпайкой на ура. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zed2 11 Опубликовано 9 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 Всем спасибо Xprog считал 256 байт. Блок поднял не прапай возле микрухи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
