Nil_ 16 Опубликовано 6 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 Добрый день на приборной панели загорелась спираль . Мигает иногда. Не постоянно. Ошибка мигала два раза - через день. Если заглушить двигатель и завести сразу, то не загорается. Прочитал ошибки (см. ниже) .Прошу подтолкнуть в правильном направлении. Если нужна дополнительная инфа - спрашивайте, напишу. Адрес 01: Двигатель Маркировки: RUS\03G-906-021-BMM.clb Номер детали в режиме упр.: 03G 906 021 MJ HW: 03G 906 021 AB Компонент и/или Версия: R4 2,0L EDC G000AG 2115 Код Программного обеспеч: 0000078 Рабочий код: WSC 01324 785 00200 VCID: 73E569CE12B52EDE9C-8026 1 Ошибка найдена: 001027 - Клапан рециркуляции ОГ P0403 - 000 - сбой в работе - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 1 Кол-во проявлений: 2 Сброс счетчика: 255 Пробег: 232968 km Индикация времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 16:09:12 Сохраненный стоп-кадр: Об/мин.: 798 /min Скорость: 0.0 km/h Рабочий цикл: 82.1 % Напряжение: 14.06 V Возд.Масса/Откр.: 295.0 mg/str Рабочий цикл: 101.2 % Бин-биты: 00000000 Готовность: 0 0 0 0 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK Performance 339 Опубликовано 6 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 Или ловит клина или моторчик помирает.Оптимальный вариант менять. А запасной отключать. Вы мнимали, чистили, визуально оценили ее состояние?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nil_ 16 Опубликовано 6 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 Еще ничего не делал только ошибки прочитал, собираю инфу. Как насчет 68 группы , что можете сказать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 238 Опубликовано 6 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 30 минут назад, Nil_ сказал: Пробег: 232968 km пзд... ему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nil_ 16 Опубликовано 6 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 конкретней плиз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Freements 24 Опубликовано 6 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 Клапан рециркуляции подклинивает (или уже готов). Как бюджетный вариант - промывка и чистка клапана, или чуть дороже - удаление физическое и программное. Если машинку не заваливает в аварию (турбина работает) то катайтесь пока ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 238 Опубликовано 6 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 1 час назад, Freements сказал: промывка и чистка клапана как сухому женскому половому органу пепел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Freements 24 Опубликовано 6 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 Не пробовал такие варианты...)) но проба денег не стоит, менять всегда успеем я Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nil_ 16 Опубликовано 7 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 9 часов назад, Freements сказал: Клапан рециркуляции подклинивает (или уже готов). Как бюджетный вариант - промывка и чистка клапана, или чуть дороже - удаление физическое и программное. Если машинку не заваливает в аварию (турбина работает) то катайтесь пока ... По клапану понятно почищу. что можете сказать про 68 группу на фото? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Freements 24 Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 А там все связано. Когда клапан не работает, выхлопные газы не дожигаются и летят прямо в сажевый, забивая его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nil_ 16 Опубликовано 7 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 а сажевый можно регенерировать или уже поздно ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Freements 24 Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 Можно, и даже несколько раз... и со снятием и всевозможными способами. Но если хорошо забит, то как мертвому припарки. Все 50/50. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nil_ 16 Опубликовано 7 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 Если я правильно понял 68-ю группу сажевой фильтр забит 95 г сажи при допустимой 60 , может на трассе дать нагрузку ? сгорит лишнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Freements 24 Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 Ничего там не сгорит, когда клапан не закрыт на 100% под нагрузкой. Только при рабочем клапане такое может помочь , и то не всегда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nil_ 16 Опубликовано 7 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 1 час назад, Freements сказал: Ничего там не сгорит, когда клапан не закрыт на 100% под нагрузкой. Только при рабочем клапане такое может помочь , и то не всегда. Я имел в виду сажевый фильтр может очистится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Freements 24 Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 Обратитесь к специалисту, и вам все сделают. Повторюсь, что из-за приоткрытого EGR, сажевый никогда не прогорит. Это одна система. Про egr уже миллион раз на всех ресурсах разжевано и .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nil_ 16 Опубликовано 7 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 Понял значит начну с чистки EGR. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Taras 19 Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 Добрововремени суток. Вы так и ничево не поняли. Сажевой фильтр забит 95 г сажи при допустимой 60, ето значит что ни какие чистки непомогут, и более того при попытках прожечь фильтыр можно наделать делов. В таких случиях поможет физичиское+програмное удаление. Обратитесь к месным спецам, и бедет вам сщасте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nil_ 16 Опубликовано 7 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 2 минуты назад, Taras сказал: Добрововремени суток. Вы так и ничево не поняли. Сажевой фильтр забит 95 г сажи при допустимой 60, ето значит что ни какие чистки непомогут, и более того при попытках прожечь фильтыр можно наделать делов. В таких случиях поможет физичиское+програмное удаление. Обратитесь к месным спецам, и бедет вам сщасте. Промывка тоже не поможет? В нете много пишут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Taras 19 Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 На месац может и поможет. Понимающие люди избавляютса от всей етой екологии раз и на всегда. ЕГР+Сажа. Возможно плюс чип. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nil_ 16 Опубликовано 7 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 Своими силами стоит пробовать делать или лучше сразу к спецам? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Taras 19 Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 Для того чтоб самому чтото делать нужно иметь хоть какое то понимание в електронике , ну и оборудование. Отредактировать прошывку сможет только спец . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nil_ 16 Опубликовано 7 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 Прошивку VCDS шнурком залить возможно ? Есть программатор . Я разбираюсь в радиотехнике , электронике и программировании . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Freements 24 Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 С нетерпением жду новой темы .... Завалил флешку, машина не заводится, а если заводится то не едет, а если едет то жрет топлива как за троих... И это не шутки. Отдайте спецам, или завалите и заплатите в три раза дороже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nil_ 16 Опубликовано 7 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 Понял , Может кто в Минске подскажет спецов хороших. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
