NISSAN ALMERA B10 приборка 55110-31900 v.4.57
BORODINSN
Проблема в частом моргании лампы иммо и отсутствии вращения стартера. Антенна иммо проверена, проводку до приборки и от приборки к ЭБУ прозвонил. Все питания на ЭБУ приходят, массы в норме. Ощущение слета ключа.
Могу ошибаться... но где-то на просторах наблюдал такие проблемы. Суть была в окислении контактов на иммобоксе.
Если ключик слетел, то это понятно сразу. А так проблема не постоянная...
Иммо у этих авто находится в щитке, на замке стоит обычная читалка. При установке петли на другое авто, ключи считываются четко.
Пропаяй блочёк антенны иммо на замке и ещё встречал подобное с самодельным "китайским" ключём-выкидушкой для крутизны, банально просто - жало ключа длиннее и накачка чипа через раз срабатывает.
Вопрос решен. Спасибо всем кто ответил. Пропайка блочка ничего не дала, а вот облуживание выводов его штекера помогло.
  • _____ закрыл тема
