BORODINSN 49 Опубликовано 6 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 Помогите посчитать PIN по дампу щитка приборов 93c66. NISSAN ALMERA B10 приборка 55110-31900 v.4.57.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov 190 Опубликовано 6 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 Так пина в приборке и нет если это классик . В чём проблема ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BORODINSN 49 Опубликовано 6 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 Проблема в частом моргании лампы иммо и отсутствии вращения стартера. Антенна иммо проверена, проводку до приборки и от приборки к ЭБУ прозвонил. Все питания на ЭБУ приходят, массы в норме. Ощущение слета ключа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
боцман_Кацман 22 Опубликовано 6 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 Диагностика что говорит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Freements 26 Опубликовано 6 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 Могу ошибаться... но где-то на просторах наблюдал такие проблемы. Суть была в окислении контактов на иммобоксе. Если ключик слетел, то это понятно сразу. А так проблема не постоянная... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neeo 1 Опубликовано 6 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 мне неоднократно встречался устовшие поики в иммо блоке пройди поялником . BORODINSN 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BORODINSN 49 Опубликовано 6 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 Иммо у этих авто находится в щитке, на замке стоит обычная читалка. При установке петли на другое авто, ключи считываются четко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AYD 1 Опубликовано 6 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 Пропаяй блочёк антенны иммо на замке и ещё встречал подобное с самодельным "китайским" ключём-выкидушкой для крутизны, банально просто - жало ключа длиннее и накачка чипа через раз срабатывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BORODINSN 49 Опубликовано 8 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 Вопрос решен. Спасибо всем кто ответил. Пропайка блочка ничего не дала, а вот облуживание выводов его штекера помогло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
