Всем привет.
Помогите сложить пазл.
Принесли блок на восстановление я его открыл... он немного подгорел плюс в нем уже отпаяли немного деталюшек...
Было где то короткое в проводке он пустил малость дымку. Ребята устранили короткое самостоятельно, где надыбали еще один блочок и его приговорили, отдали какому то местному умельцу и он его тоже немного подшаманил и лишнего отпаял... Короче машину мы перебрали, новый блок постави привязали все огонь. Эти два блока остались как презент. Валялись оно с годик у меня, и вот я решил замутить одну мутную тему)) и мне для этого понадобился блок с процом mpc556 который не жалко будет пустить под нож. Задача восстановить только что бы блок выходил на связь и читал\писал то что ему будут транслировать во флеш. Если повезет то и остальной функционал блока так сказать до штатной работы. Как назло под рукой ни одного донора что бы пдсмотреть правильные детали и номиналы.
Первых 4 фото это родной блок который поджарили.
IMG_3628.thumb.jpg.2cb50007af8bd90dcea8ab093a83f24b.jpgIMG_3629.thumb.jpg.bb95133c15bfdd89d50784b05f34473a.jpgIMG_3630.thumb.jpg.040cd412d63f5686b56ce3095c44f22f.jpgIMG_3631.thumb.jpg.d7a45e8cd427e596120ac42718e00178.jpg
Фото убитого донора который малость поджарили + перепахали, его и буду восстанавливать
IMG_3632.thumb.jpg.a5588418339036417787ff100465f84a.jpgIMG_3633.thumb.jpg.1a98a262f89c9e07cab2fd6a08158149.jpgIMG_3634.thumb.jpg.127d7bee6fc580421e11602e2bd55443.jpgIMG_3635.thumb.jpg.84f9ba93a65bf55b029773ee6d3140db.jpgIMG_3636.thumb.jpg.c8c6eb452af6309088fbe23a9d90d863.jpgIMG_3638.thumb.jpg.b6fbef31c15ead7cda6aa32732f1a39c.jpg
Собственно на фотках где отмечено красным интересует тип\номинал деталей. в некоторых местах вообще не известно были ли там детали так как паялось все что шевелится
1.thumb.jpg.b532170396d370aff475850db725d5e3.jpg2.thumb.jpg.02c060e54552c13cffbab85e72b0b145.jpg
Вероятнее всего изначально второй блок был не рабочим, и мастера пытались собрать один рабочий блок из двух мертвых. Других причин издевательств над донорским блоком я не вижу. Довольно часто выходят из строя такие процы, так что возможно только одной заменой недостающих элементов не отделаться. Ещё могли предыдущие мастера вскрывать блок не аккуратно, и получить отвал проца (отвал шаров от проца или от платы). В таком случае придётся делать ребол с заменой шаров. У меня сейчас 2 блока edc7uc31 с похожим процом, только mpc562, так на одном КЗ по всем линиям 2,6В, 3В, 5В стабилизатора. Мне его просто отдали, при подаче ЛБП соответствующих напряжений в эти линии - проц сильно греется, когда снял проц - КЗ ушло. А на 2 блоке, который помер загадочно во время капиталки двигателя, не поднимается CAN и не вычитывается проц через бут, но лишнего потребления нет. Перепаял его на исправный блок - блок не запустился, впаял обратно рабочий проц - блок работает.
ну то такое если проц мертв, закатаем новый, главное что бы пятаки не оторвали, а то  на это у меня фобия... нудный процесс восстановления пятаков. кз по питанию проца не наблюдаются, а живой или нет будет ясно когда все напряжения рабочие поднимутся... а их сейчас нету...
2 минуты назад, gluharenko сказал:
Не так уж и страшны оторванные пятаки, когда есть хороший микроскоп, хорошая паяльная станция и УФ маска для фиксации восстановленных пятаков, чтобы при запаивании проца восстановленные дорожки не уплыли. Запитывали блок на столе? Какое потребление тока на ЛБП?
Правильно, два блока разных ,не только недопаяные детальки  и даже софт похож но в CR3.33 я лил в целях эксперимента с CR3.31  ,авто маслало но незаводилось , но завелось когда я сделал виржин и ввод старухой , но небыло зарядки и лампчка горела и в блоке ошибка по интерфейсу генератора
а с того подпаленого блока вытяни фулл по бдму , 102 %а что он вычитается , а нет то флешку и еепромку выпаял и в прогер
ты ж старый вояка
7 часов назад, aquariusmgn сказал:
поподробней можна ? или в личку
1 час назад, bundestuning сказал:
ты ж старый вояка
та вопрос с переносом софта не стоит, авто давно на колесах. мне этот  блок поднять нужно просто для экспериментов с процом. если бы вопрос стоял софта я бы уже давно сдул бы флеш и не парился.
про уф маску там все просто. уже давно пройденный этап. если к примеру оторван пятак или тонкий проводник на печатной плате, подпаиваешь волосок из тонкой жилы или если пятак то крутишь на конце улитку под размер шарика покрываешь сверху паяльной маской (кроме самого места где пятак) либо покрываешь все и засвет под шаблоном под ультрафиолетовую лампу на сушку в зависимости от типа и производителя маски разное время сушки от 3х до 15 минут. оно потом не отпаивается когда паяльной станцией ик или феном греешь и садишь на место проц ну приблизительно так
https://www.youtube.com/watch?v=UZQrTSDyDNY
еще вариант когда в слои уходит пятак
https://www.youtube.com/watch?v=AA2JUYdm364
8 часов назад, aquariusmgn сказал:
потребление 35 милиампер
В 03.08.2018 в 03:40, gluharenko сказал:
Это потребление вместе с подачей питания от 15 клеммы замка зажигания? Слишком маленькое потребление, скорее всего стабилизатор питания не запускается и питания не поднимаются.
1 час назад, aquariusmgn сказал:
та оно до него и не доходит, я же по обводил красным какие меня элементіы интересуют, хоть бы кто пару фоток сбросил подробных с мелкой рассыпухой
  • 2 года спустя...
Здравствуйте!
Если вдруг надумайте продолжать восстановление то я  думаю пригодится.
2 часа назад, macik_dima сказал:
За два года Виктор этот блок точно востановил.......
  • 1 месяц спустя...
В 15.10.2020 в 21:20, macik_dima сказал:
Здравствуйте!
Спасибо, шикарные фото.... но уже успешно восстановил и по сей день катается данный блок
  • 3 месяца спустя...
Всем привет. Понимаю, что времени прошло много, но вдруг у кого нибудь есть MB W906 Sprinter A6461505972 (0 281 014 987) 1037391208. Нужен именно файл с проца MPC556
