gluharenko 948 Опубликовано 1 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 Всем привет. Помогите сложить пазл. Принесли блок на восстановление я его открыл... он немного подгорел плюс в нем уже отпаяли немного деталюшек... Было где то короткое в проводке он пустил малость дымку. Ребята устранили короткое самостоятельно, где надыбали еще один блочок и его приговорили, отдали какому то местному умельцу и он его тоже немного подшаманил и лишнего отпаял... Короче машину мы перебрали, новый блок постави привязали все огонь. Эти два блока остались как презент. Валялись оно с годик у меня, и вот я решил замутить одну мутную тему)) и мне для этого понадобился блок с процом mpc556 который не жалко будет пустить под нож. Задача восстановить только что бы блок выходил на связь и читал\писал то что ему будут транслировать во флеш. Если повезет то и остальной функционал блока так сказать до штатной работы. Как назло под рукой ни одного донора что бы пдсмотреть правильные детали и номиналы. Первых 4 фото это родной блок который поджарили. Фото убитого донора который малость поджарили + перепахали, его и буду восстанавливать Собственно на фотках где отмечено красным интересует тип\номинал деталей. в некоторых местах вообще не известно были ли там детали так как паялось все что шевелится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aquariusmgn 6 Опубликовано 2 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2018 Вероятнее всего изначально второй блок был не рабочим, и мастера пытались собрать один рабочий блок из двух мертвых. Других причин издевательств над донорским блоком я не вижу. Довольно часто выходят из строя такие процы, так что возможно только одной заменой недостающих элементов не отделаться. Ещё могли предыдущие мастера вскрывать блок не аккуратно, и получить отвал проца (отвал шаров от проца или от платы). В таком случае придётся делать ребол с заменой шаров. У меня сейчас 2 блока edc7uc31 с похожим процом, только mpc562, так на одном КЗ по всем линиям 2,6В, 3В, 5В стабилизатора. Мне его просто отдали, при подаче ЛБП соответствующих напряжений в эти линии - проц сильно греется, когда снял проц - КЗ ушло. А на 2 блоке, который помер загадочно во время капиталки двигателя, не поднимается CAN и не вычитывается проц через бут, но лишнего потребления нет. Перепаял его на исправный блок - блок не запустился, впаял обратно рабочий проц - блок работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 948 Опубликовано 2 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2018 ну то такое если проц мертв, закатаем новый, главное что бы пятаки не оторвали, а то на это у меня фобия... нудный процесс восстановления пятаков. кз по питанию проца не наблюдаются, а живой или нет будет ясно когда все напряжения рабочие поднимутся... а их сейчас нету... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aquariusmgn 6 Опубликовано 2 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2018 2 минуты назад, gluharenko сказал: ну то такое если проц мертв, закатаем новый, главное что бы пятаки не оторвали, а то на это у меня фобия... нудный процесс восстановления пятаков. кз по питанию проца не наблюдаются, а живой или нет будет ясно когда все напряжения рабочие поднимутся... а их сейчас нету... Не так уж и страшны оторванные пятаки, когда есть хороший микроскоп, хорошая паяльная станция и УФ маска для фиксации восстановленных пятаков, чтобы при запаивании проца восстановленные дорожки не уплыли. Запитывали блок на столе? Какое потребление тока на ЛБП? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterVito 3.0 142 Опубликовано 2 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2018 Правильно, два блока разных ,не только недопаяные детальки и даже софт похож но в CR3.33 я лил в целях эксперимента с CR3.31 ,авто маслало но незаводилось , но завелось когда я сделал виржин и ввод старухой , но небыло зарядки и лампчка горела и в блоке ошибка по интерфейсу генератора а с того подпаленого блока вытяни фулл по бдму , 102 %а что он вычитается , а нет то флешку и еепромку выпаял и в прогер ты ж старый вояка 7 часов назад, aquariusmgn сказал: УФ маска для фиксации восстановленных пятаков, чтобы при запаивании проца восстановленные дорожки не уплыли. поподробней можна ? или в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 948 Опубликовано 2 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2018 1 час назад, bundestuning сказал: Правильно, два блока разных ,не только недопаяные детальки и даже софт похож но в CR3.33 я лил в целях эксперимента с CR3.31 ,авто маслало но незаводилось , но завелось когда я сделал виржин и ввод старухой , но небыло зарядки и лампчка горела и в блоке ошибка по интерфейсу генератора а с того подпаленого блока вытяни фулл по бдму , 102 %а что он вычитается , а нет то флешку и еепромку выпаял и в прогер ты ж старый вояка поподробней можна ? или в личку та вопрос с переносом софта не стоит, авто давно на колесах. мне этот блок поднять нужно просто для экспериментов с процом. если бы вопрос стоял софта я бы уже давно сдул бы флеш и не парился. про уф маску там все просто. уже давно пройденный этап. если к примеру оторван пятак или тонкий проводник на печатной плате, подпаиваешь волосок из тонкой жилы или если пятак то крутишь на конце улитку под размер шарика покрываешь сверху паяльной маской (кроме самого места где пятак) либо покрываешь все и засвет под шаблоном под ультрафиолетовую лампу на сушку в зависимости от типа и производителя маски разное время сушки от 3х до 15 минут. оно потом не отпаивается когда паяльной станцией ик или феном греешь и садишь на место проц ну приблизительно так https://www.youtube.com/watch?v=UZQrTSDyDNY еще вариант когда в слои уходит пятак https://www.youtube.com/watch?v=AA2JUYdm364 8 часов назад, aquariusmgn сказал: Не так уж и страшны оторванные пятаки, когда есть хороший микроскоп, хорошая паяльная станция и УФ маска для фиксации восстановленных пятаков, чтобы при запаивании проца восстановленные дорожки не уплыли. Запитывали блок на столе? Какое потребление тока на ЛБП? потребление 35 милиампер MasterVito 3.0 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aquariusmgn 6 Опубликовано 6 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 В 03.08.2018 в 03:40, gluharenko сказал: потребление 35 милиампер Это потребление вместе с подачей питания от 15 клеммы замка зажигания? Слишком маленькое потребление, скорее всего стабилизатор питания не запускается и питания не поднимаются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 948 Опубликовано 6 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 1 час назад, aquariusmgn сказал: Это потребление вместе с подачей питания от 15 клеммы замка зажигания? Слишком маленькое потребление, скорее всего стабилизатор питания не запускается и питания не поднимаются. та оно до него и не доходит, я же по обводил красным какие меня элементіы интересуют, хоть бы кто пару фоток сбросил подробных с мелкой рассыпухой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik_dima 3 Опубликовано 15 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2020 Здравствуйте! Если вдруг надумайте продолжать восстановление то я думаю пригодится. sega11811, gluharenko и chipauto 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 15 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2020 2 часа назад, macik_dima сказал: Если вдруг надумайте продолжать восстановление то я думаю пригодится. За два года Виктор этот блок точно востановил....... gluharenko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 948 Опубликовано 22 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2020 В 15.10.2020 в 21:20, macik_dima сказал: Здравствуйте! Если вдруг надумайте продолжать восстановление то я думаю пригодится. Спасибо, шикарные фото.... но уже успешно восстановил и по сей день катается данный блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yardig 14 Опубликовано 22 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2021 Всем привет. Понимаю, что времени прошло много, но вдруг у кого нибудь есть MB W906 Sprinter A6461505972 (0 281 014 987) 1037391208. Нужен именно файл с проца MPC556 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
