Shtirlec-39 0 Опубликовано 30 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 Парни подскажите голову уже сломали голову! На панели кнопка AC включается но моторник не включает сам компрессор кондиционера! При этом со сканера можно провести активацию компрессора кондиционера кондиционера и будет холодный воздух но вентиляторы радиатора не включаются даже если давление фреона зашкаливает! При этом ошибок нет, все тесты проходят! По мануалу Toyota по проверкам замена панели кондиционера, панель кондиционера работает по лину! Панель кондиционера разобрали отследили все цепи, проблем не обнаружили ни каких! Была мысли что ПО в моторнике слетело, но калибровок не нашел на этот мотор! Кто сталкивался с подобной проблемой подскажите!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 30 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 Ну в текущих в моторнике статус муфты имеется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sdm97 0 Опубликовано 30 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 По моему как по слишком высокому так и по слишком низкому давлению фреона в системе не включится муфта. Давление показывает в системе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shtirlec-39 0 Опубликовано 30 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 7 часов назад, Akrapovic сказал: Ну в текущих в моторнике статус муфты имеется? в действительном значении есть только кондиционер включен или выключен! Всегда выключено! Но давление фреона параметры показывают в усилителе кондиционера! 6 кг где-то! При постижение давления фреона около 15 Кг вентилятор охлаждения не включается! при активации кондиционера через сканер если снять разъема с датчика давления фреона то тут-же прекращает работать компрессор кондиционер! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vrsdirektor 3 Опубликовано 30 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 Проверь вентиляторы. Если сидят на лин и не работают. АС вклюатся не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shtirlec-39 0 Опубликовано 30 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 7 часов назад, vrsdirektor сказал: Проверь вентиляторы. Если сидят на лин и не работают. АС вклюатся не будет. Проверил! все работает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vrsdirektor 3 Опубликовано 30 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 Датчик температуры испарителя стоит? Что показывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shtirlec-39 0 Опубликовано 30 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 Вот действительные значения с усилителя кондиционера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vrsdirektor 3 Опубликовано 30 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 Cutoff это сигнал аварийного отключения.И с ним все гуд. А компрессор у тебя с геометрией и судя по нагрузке на клапан 0а. Проверь проводку, а потом компрессор в ремонт. Хотя может что нибуть еще подскажут... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shtirlec-39 0 Опубликовано 30 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 7 часов назад, vrsdirektor сказал: Cutoff это сигнал аварийного отключения.И с ним все гуд. А компрессор у тебя с геометрией и судя по нагрузке на клапан 0а. Проверь проводку, а потом компрессор в ремонт. Хотя может что нибуть еще подскажут... Проверил все не смотря на то что компрессор кондиционера запускаться и работает через активацию НО до того момента как выключишь зажигание!!! После активации компрессора кондиционера все работает как положено!!!!!! только вентилятор не работает на то-что давление фреона растет! Но на температуру двигателя реагирует!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 22 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2019 https://carmasters.org/topic/20603-поправка-к-правилам-форума-№1-всем-ознакомиться-в-обязательном-порядке/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
