avg 25 Опубликовано 29 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2018 При прошивке ЭБУ EDC16C3 слетели форсунки и конфигурация. Форсунки прописал, а в меню конфигурации недоступно изменение параметров. Подскажите как изменить конфигурацию(включить кондиционер и круиз) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
боцман_Кацман 22 Опубликовано 29 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2018 Обычно во вкладке "ремонт" менялось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arts 22 Опубликовано 29 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2018 в прошивке что отключал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 455 Опубликовано 29 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2018 В Клипе есть такая фишка как "Сохранение данных для замены компьютера" Сохраняет все что касаемо конфига и иммо. Но в "чистый" блок. Поетому если льете чужую прошивку тюн например рекомендую ее вычистить. Василий в Вашем случае для начала верните родную прошивку в на зад. То есть в блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dsi 23 Опубликовано 29 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2018 С клипом все возможно настроить если есть и в неродной прошывке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 30 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 6 часов назад, carworker сказал: В Клипе есть такая фишка как "Сохранение данных для замены компьютера" Сохраняет все что касаемо конфига и иммо. Но в "чистый" блок. Поетому если льете чужую прошивку тюн например рекомендую ее вычистить. Василий в Вашем случае для начала верните родную прошивку в на зад. То есть в блок. Хотелось бы узнать в какой файл он сохраняет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 455 Опубликовано 30 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 Привет ! В винде Вы этот файл не увидете. Во всяком случае я не нашел как. Ну а зачем ? Просто перед прошивкой Клип - рем режим - сох данных и он автоматом сохраняет. Не выходя из Клипа и не выключая комп меняете ЭБУ или перепрошиваете. Затем в Клип - запись сохраненых данных. Иммо форсунки адаптации тип ТНВЛ ЕГР сажевый пробег а вот с кондиционером без это зависит от типа блока В вашем случае Только при установке чистого ЭБУ готового к перепрограмированию. При репроге Вы можете выбрать тип коробки и кондик. Если ЭБУ "чужой" переносите свою родную ЕЕПРОМ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
