Juvelir 261 Опубликовано 27 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2018 Всем привет. Вопрос конечно интересный. Приехал знакомый клиент с горящей надписью на дисплее service brake visit workshop. Был на разных сервисах, приговорили рессивер в sbc( смотрели и старухой и максисис ом и аутоком ом). Вообщем клиент однозначно настаивал на замене рессивера, причем уже купил рессивер и тормозуху. Стара у меня пока нет, подключил автоком ошибка не уадаляемая с 2131. Больше ошибок в тормозах нет. Я предупредил, что может быть и не в рессивере дело. Вообщем поменял, прокачал тормоза (жидкость была темного цвета) ошибка стерлась. Отдал прокатиться, минут через 20 приезжает снова на дисплее visit workshop. Подключился, висит С2131, удалаяется и при перевключении зажигания появляется. Тормоза нормальные. Блок в помойку? Или гидравлика дурит? И возможно ее (гидравлику) реанимировать? Пробег 270000. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lrtech 20 Опубликовано 28 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2018 Попробуйте прокачать систему нормально, хотя она сама прокачивается. Давление смотрите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK Tuning 346 Опубликовано 28 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2018 Система сама прокачатся не может никак, не говорите иерунды. Нужно старом сделать прокачку со всеми вытекающими и посмотреть какое давления в контурах, 58-60 bar норма. В противном случае что то трудно говорить. Может уже и мотор плохо работать(щетки). romanas29 и Spanner733 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 261 Опубликовано 28 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2018 3 часа назад, Davidik сказал: Система сама прокачатся не может никак, не говорите иерунды. Нужно старом сделать прокачку со всеми вытекающими и посмотреть какое давления в контурах, 58-60 bar норма. В противном случае что то трудно говорить. Может уже и мотор плохо работать(щетки). Не увидел где написано про " система сама прокачаться не может"??? Не первый раз меняю жижу на sbc. Автокома для прокачки системы пока хватало. Давление по подпору было ниже 60 по старухе( со слов клиента) , поэтому и приговорили рессивер. И как следствие заменен на новый. 7 часов назад, lrtech сказал: Попробуйте прокачать систему нормально, хотя она сама прокачивается. Давление смотрите. Прокачивается нормально. Прокачивалась 2 раза. Есть метода определения износа щеток? Где то читал по току потребления можно косвенно узнать? То есть износ щеток мотора, плохое давление в системе, как следствие подпор плохой?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lrtech 20 Опубликовано 28 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2018 3 часа назад, Davidik сказал: Система сама прокачатся не может никак, не говорите иерунды. Нужно старом сделать прокачку со всеми вытекающими и посмотреть какое давления в контурах, 58-60 bar норма. В противном случае что то трудно говорить. Может уже и мотор плохо работать(щетки). А как по вашему на них тормозные магистрали меняют в сервисах где старухи нет? И всё ведь прокачивается. 19 минут назад, Juvelir сказал: То есть износ щеток мотора, плохое давление в системе, как следствие подпор плохой?? Как вариант. А мотор то вообще включается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimcann 142 Опубликовано 28 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2018 вот инструкция как прокачать без ксентри сам не пробовал потому что есть ксентри http://carmasters.org/topic/11068-прокачка-тормозов-с-блоком-sbc-без-стара/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 261 Опубликовано 28 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2018 Спасибо. Читал. Это если в ПОЛЕ прокачивать. Автоком ом прекрасно прокачивается. Писал же выше, не первый раз жидкость меняю. Про гидравлику есть что сказать? Да и еще, клиент сказал что тормоза пожестче стали, если в пол давить. 24 минуты назад, lrtech сказал: А как по вашему на них тормозные магистрали меняют в сервисах где старухи нет? И всё ведь прокачивается. Как вариант. А мотор то вообще включается. Жужжит как пчела))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lrtech 20 Опубликовано 28 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2018 Ну тогда скорее всего SBC под замену. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndRiunea 4 Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 было такое , 100 процентов SBC Под замену ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neeo 1 Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 В 28.07.2018 в 01:45, Juvelir сказал: Всем привет. Вопрос конечно интересный. Приехал знакомый клиент с горящей надписью на дисплее service brake visit workshop. Был на разных сервисах, приговорили рессивер в sbc( смотрели и старухой и максисис ом и аутоком ом). Вообщем клиент однозначно настаивал на замене рессивера, причем уже купил рессивер и тормозуху. Стара у меня пока нет, подключил автоком ошибка не уадаляемая с 2131. Больше ошибок в тормозах нет. Я предупредил, что может быть и не в рессивере дело. Вообщем поменял, прокачал тормоза (жидкость была темного цвета) ошибка стерлась. Отдал прокатиться, минут через 20 приезжает снова на дисплее visit workshop. Подключился, висит С2131, удалаяется и при перевключении зажигания появляется. Тормоза нормальные. Блок в помойку? Или гидравлика дурит? И возможно ее (гидравлику) реанимировать? Пробег 270000. правер щетки на моторчике 100% изношенные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
An_drei_211 0 Опубликовано 11 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2018 Всем привет. Была у меня проблема с СБЦ, щетки заменил, проблема ушла. Думаю что при сношенных щетках мотор подкачки работал не равномерно и не успевал вовремя подкачивать воздух в ресивер - тоесть не мог поддерживать необходимое давление. Если щетки в порядке то копайте дальше... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ING72 1 Опубликовано 28 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 Замена блока либо ремонт сработал счётчик делал такие много раз . Только если не делал нетрогай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
