Мерседес w211 sbc
Всем привет. Вопрос конечно интересный. Приехал знакомый клиент с горящей надписью на дисплее service brake visit workshop. Был на разных сервисах, приговорили рессивер в sbc( смотрели и старухой и максисис ом и аутоком ом). Вообщем клиент однозначно настаивал на замене рессивера, причем уже купил рессивер и тормозуху. Стара у меня пока нет, подключил автоком ошибка не уадаляемая с 2131. Больше ошибок в тормозах нет. Я предупредил, что может быть и не в рессивере дело. Вообщем поменял, прокачал тормоза (жидкость была темного цвета) ошибка стерлась. Отдал прокатиться, минут через 20 приезжает снова на дисплее visit workshop. Подключился, висит С2131, удалаяется и при перевключении зажигания появляется. Тормоза нормальные. Блок в помойку? Или гидравлика дурит? И возможно ее (гидравлику) реанимировать? Пробег 270000.
  Попробуйте прокачать систему нормально, хотя она сама прокачивается. Давление смотрите.
Система сама прокачатся не может никак, не говорите иерунды. :crazy:Нужно старом сделать прокачку со всеми вытекающими и посмотреть какое давления в контурах,  58-60 bar норма. В противном случае что то трудно говорить. Может уже и мотор плохо работать(щетки).
3 часа назад, Davidik сказал:
Не увидел где написано про " система сама прокачаться не может"??? Не первый раз меняю жижу на sbc. Автокома для прокачки системы пока хватало.
Давление по подпору было ниже 60 по старухе( со слов клиента) , поэтому и приговорили рессивер. И как следствие заменен на новый.
7 часов назад, lrtech сказал:
Прокачивается нормально. Прокачивалась 2 раза.
Есть метода определения износа щеток? Где то читал по току потребления можно косвенно узнать?
То есть износ щеток мотора, плохое давление в системе, как следствие подпор плохой??
А как по вашему на них тормозные магистрали меняют в сервисах где старухи нет? И всё ведь прокачивается.
19 минут назад, Juvelir сказал:
Как вариант. А мотор то вообще включается.
вот инструкция как прокачать без ксентри сам не пробовал потому что есть ксентри
http://carmasters.org/topic/11068-прокачка-тормозов-с-блоком-sbc-без-стара/
Спасибо. Читал. Это если в ПОЛЕ прокачивать. Автоком ом прекрасно прокачивается. Писал же выше, не первый раз жидкость меняю. Про гидравлику есть что сказать? Да и еще, клиент сказал что тормоза пожестче стали, если в пол давить.
24 минуты назад, lrtech сказал:
Жужжит как пчела)))
В 28.07.2018 в 01:45, Juvelir сказал:
правер щетки на моторчике    100%   изношенные
Всем привет. Была у меня проблема с СБЦ, щетки заменил, проблема ушла. Думаю что при сношенных щетках мотор подкачки работал не равномерно и не успевал вовремя подкачивать воздух в ресивер - тоесть не мог поддерживать необходимое давление.  Если щетки в порядке то копайте дальше...
  • 2 месяца спустя...
Замена блока либо ремонт сработал счётчик делал такие много раз .
Только если не делал нетрогай
