autoremont2004 2 Опубликовано 18 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 убрать проблему p0340 а потом все остальное!) Так может с проблемой p0340 и остальное уйдет DriveRostov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DriveRostov 0 Опубликовано 18 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 Так может с проблемой p0340 и остальное уйдет Респект!) Alex555 и bush 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kd140 2 Опубликовано 6 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 Замени датчики распред/вала и колен/валаб это их болячка. Если не поможет то это цепь. bush 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
addsmoll 8 Опубликовано 30 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 доверни на 1 зуб пораньше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
12 Volt 2 Опубликовано 8 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 Тс что не отпишешся, решил проблему? bush 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bash39 270 Опубликовано 8 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 12 часа назад, 12 Volt сказал: Тс что не отпишешся, решил проблему? Смотри 1 пост , ТС давно забанен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
medved60rus 0 Опубликовано 26 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2017 Здравствуйте помогите пожалуйста мучаюсь 2 недели ниссан p12 1.8 акпп mec37-140 c1 4727 не заводится при прокрутки стартером импульсы на форсунки идут на катушки нет поменял драйвер l9302-ad ни чего не изменилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 736 Опубликовано 26 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2017 2 часа назад, medved60rus сказал: помогите пожалуйста мучаюсь 2 недели ниссан p12 1.8 акпп За две недели можно было и код мотора нагуглить. Наверное QG18DE?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
medved60rus 0 Опубликовано 26 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2017 да извBните не указал QG18DE Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 736 Опубликовано 26 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2017 10 часов назад, medved60rus сказал: да извBните не указал QG18DE Нужно хоть что то проверить самостоятельно. К примеру так 66.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
medved60rus 0 Опубликовано 27 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2017 все это проверенно на форсунки импульсы идут нет именно на катушки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
johnnyh 0 Опубликовано 27 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2017 История дефекта известна ? В смысле сразу обрубило или как ? У меня на P12 был клиент со сдохшим радиореле STARLINE в монтажном блоке , + приходит на катушки ? ( проверить под нагрузкой ) Драйвер обычно помирает не сразу .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
medved60rus 0 Опубликовано 27 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2017 зимой сказали что прикурили и после этого стало то заведется то нет ну и потом обрубило все провода в норме плюсы масса есть иммо в норме нет именно импульсов по четырем каналам зажигания с драйвера реально ли найти даташит на этот драйвер дпкв дпрв в норме на эбу сигналы приходят на форсунки импульсы идут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAV13 38 Опубликовано 27 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2017 А драйвер l9302-ad точно рабочий? Если китайский, то не угадаешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
medved60rus 0 Опубликовано 27 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2017 5 шт сменил толку ноль хотелось бы узнать распиновку драйвера уже голову сломал в интернете не найти или с процессор битый по логике с проца сигналы должны на прямую на драйвер подходить или ч то то не понимаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
johnnyh 0 Опубликовано 27 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2017 Без донорского ECU будет тяжко Было дело , искал даташит на этот драйвер - ГЛУХО ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
manipujator 28 Опубликовано 27 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2017 3 часа назад, medved60rus сказал: 5 шт сменил толку ноль хотелось бы узнать распиновку драйвера уже голову сломал в интернете не найти или с процессор битый по логике с проца сигналы должны на прямую на драйвер подходить или ч то то не понимаю а чего их менять бестолку их проверять надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
medved60rus 0 Опубликовано 27 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2017 так где даташит достать на нее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
johnnyh 0 Опубликовано 27 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2017 Я же говорю - глухо ! Китайцы их клепают и ali и ebay - полно от 3$ , а данных нет ... Вот Китайский поисковик datasheets , как в танке ! http://www.datasheet.hk/search.php?part=l9302ad&stype=part Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
medved60rus 0 Опубликовано 29 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2017 Кто подскажит подойдет ли блок mec37-140e2 в место mec37-140 с1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
johnnyh 0 Опубликовано 30 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2017 В этой ветке попробуй ? : http://carmasters.org/forum/75-ремонт-электронных-блоков-управления-эбу-ecu/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
medved60rus 0 Опубликовано 30 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2017 спс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
