Demon75 359 Опубликовано 14 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2014 Доброго всем дня, нужна помощь колег пришла данная машина с моргающими поворотниками работающими дворниками и горящей лампочкой акб (это всё при включонном зажигании) и постоянно горящими габаритами. По блку бортовой электроники куча ошибок ( в оновном по сигналам датчиков тормоза, з.х., перекл. поворотов, пер. дворников и т.д.) предпологаю что проблемма где-то в питании или массе. Может кто встречелся с такой болячкой или поделится схемой подключения блока бортовой электроники... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KIPKOT 23 Опубликовано 14 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2014 Похоже на плохую массу , а ошибки cбрасываются? проверь предохранители , питание может идти через чтото,а не там где надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 14 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2014 Сбрасываются но потом сново появляются, по этому и нужна схема... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KIPKOT 23 Опубликовано 14 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2014 посмотри может поможет http://automn.ru/skoda-fabia/autocategory-1965-10.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 14 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2014 спасибо я знаю этот сайт там редка что хорошее по електрике найдёшь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volochiy 41 Опубликовано 14 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2014 Иначе чем в Ельзе более полных схем нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitru 10 Опубликовано 14 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2014 Скорее всего залили водой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 15 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 да нет всё чисто и сухо, по моему на переключателе поворотов нет подтяжки на проводах запроса на общем висит масса при включении появляется и на проводах запроса, но когда выключатель выключен должно быть хоть 5 вольт а там 0.04 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 16 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 похоже что загнулась микруха MCZ33972EW может кто сталкивался где ещё она может стоять, у нас не нашёл где купить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 23 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 Всем доброго дня проблема актуальна, может у кого есть микруха MCZ33972EW? Или может блок ВСМ РQ25 6R7 937 086 F даже не рабочий (донор)... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baskery 0 Опубликовано 4 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 Удалось решить вопрос? я подпалил один вывод на своем блоке, возможно ли поменять микруху 1 в 1 или ее надо прошивать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dim5555 21 Опубликовано 6 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2015 Удалось решить вопрос? я подпалил один вывод на своем блоке, возможно ли поменять микруху 1 в 1 или ее надо прошивать? прошивать ничего не нужно, просто замена. их там две. я менял обе. были проблемы с задними дворниками и габаритами. брал с блока - донора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baskery 0 Опубликовано 17 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2015 у меня обошлось без замены мк, проблема была в разъеме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VNA 0 Опубликовано 27 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 Были две октавии, после установки Ксенона перестали работать поворотники, решалось все заменой микрухи (маркировку не помню) в блоке комфорта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by7 3 Опубликовано 29 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2015 пробой в полупроводниках блока комфорта, микрухи под замену...аналогов пока не видел - донор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
