tigor 18 Опубликовано 13 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2014 Нужно привязать б/у блок управления двигателем. Этот ЭБУ известен своей ненадежностью. Нашел информацию, как можно подобраться к еепром, когда блок открыли, того, что ожидали не нашли. Похоже в нашем экземпляре все в процессоре лежит. Может есть какой-то вариант сделать его без иммо или новым? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 124 Опубликовано 13 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2014 Можно фото блока посмотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stoik 46 Опубликовано 13 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2014 вот, задумайся, http://www.ecutuningdata.com/45-pinout-ecu/11256-pinout-iaw59f-5am-59m-magneti-marelli сорри за ссыль... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tigor 18 Опубликовано 13 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2014 вот, задумайся, сорри за ссыль... Распиновка безусловно красивая, но что она мне дает не въехал, если честно. Флешь я и через разъем вычитал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость beetle Опубликовано 13 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2014 Да,все в процессоре, можно попробовать без иммо сделать или сделать новым для привязки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tigor 18 Опубликовано 13 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2014 Спасибо. Очень доступно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость beetle Опубликовано 13 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2014 Есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stoik 46 Опубликовано 14 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2014 выложь дампик... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tigor 18 Опубликовано 14 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2014 вотIAW59F.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость beetle Опубликовано 14 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2014 Пробуй.iaw59f_no_immo_test.rariaw59f_virgin.rar tigor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tigor 18 Опубликовано 14 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2014 Immodekoder-ом у меня тоже самое получилось. Я через розетку залить не смог, а вычиталась без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benladenff 120 Опубликовано 14 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2014 Абритусом мне делали без вскрытия новым, ищи абритус с открытой данной функцией, привязывается ресеченый к авто автоматом после вкл зажигания и 30 сек отстоя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tigor 18 Опубликовано 14 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2014 Abritus в наличии, функция не активирована. Видать придется раскошелится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romik-6 210 Опубликовано 14 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2014 Abritus в наличии, функция не активирована. Видать придется раскошелится.Если fiat частый гость откройте функцию, из теми блоками что я сталкивался абритус от работал отлично, мину только в том что если хочешь помочь кому то, то не получиться, так как по дампу не ресетит, только прямое подключение к блоку или по обд.... tigor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость beetle Опубликовано 14 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2014 А после ресета можно дампик считать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romik-6 210 Опубликовано 14 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2014 А после ресета можно дампик считать?Конечно можно, только смысла раньше не видел... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jevgensolo 239 Опубликовано 14 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2014 Я через розетку залить не смог, а вычиталась без проблем. Дыдрочку надо сверлить для БУТа.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tigor 18 Опубликовано 14 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2014 А почему вычиталась без бута? Дырочку имею уже больше, чем надо. Подробнее можно про нее( дырочку)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tigor 18 Опубликовано 14 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2014 А после ресета можно дампик считать? Гениально, но не забудьте-в природе 3 варианта этих блоков М1, М2, М3. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость beetle Опубликовано 14 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2014 А в чем гениальность? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jevgensolo 239 Опубликовано 15 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 А почему вычиталась без бута? Дырочку имею уже больше, чем надо. Подробнее можно про нее( дырочку)? Чтобы загнать блок в БУТ режим, надо кратковременно замкнуть на массу контрольную точку внутри блока, добраться до нее можно только высверлив отверстие. И, как правильно заметили выше, - там есть несколько разновидностей блоков, не во всех все одинаково. Если сам не найдешь информацию про "дыдрочку" - пиши - выложу. tigor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 685 Опубликовано 15 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 Вот и дырочка,но толку от её.COME ESEGUIRE IL FORO SULLA ECU IAW 59F.rar tigor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr 63 Опубликовано 15 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 Привет пробуй под автопривязку если нужно иммо офф реж провод клинии мотораIAW59F off.rar tigor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danielif 418 Опубликовано 19 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 Для этих блоков прикупил польскую приблуду, должна делать блоки новыми, или ИММО ОФФ. Должна, потому что ещё не довелось применить.Всё должно делать без разбора блока.А так, то что есть, `прилагаю.Может кому будет полезно.Удачи.IAW59F.txt AutoChipBy и lbotos 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 685 Опубликовано 19 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 Судя по описания ваша приблуда не для всех блоков, а для м2 с hw до 100 где есть еепром 95080.Таких блоков не так и много .Если не секрет,сколько стоит приблуда? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
