Лада гранта блок takata
liman
Приветствую.блок таката 2 подухи,2 преднатяжителя.Подскажите чем краш почистить можно?Имеется чистый дамп.Если его залить,нужна будет активация блока?
2 минуты назад, liman сказал:
номер блока напиши и выложи дамп посмотрим!
3 минуты назад, Cor01 сказал:
Номер 2190-3824010-10.дамп позже скину.
Он закрыт для записи. Пытался сделать XProg-M, не дает. Читать читает, а при перезаписи выдает ошибку буфера. Сделали Упой.
Он закрыт для записи. Пытался сделать XProg-M, не дает. Читать читает, а при перезаписи выдает ошибку буфера. Сделали Упой. в статус регистре стоит защита от записи, ее надо снять потом запишется
  • 1 месяц спустя...
В 19.07.2018 в 22:29, kilya31 сказал:
Вин можно единицей забить,лучше блок новый купить,дохнут они через один
По какому адресу там вин находится?
Вин в чистом виде там открывайте смотрите
В Winhex откройте
54 минуты назад, kyvzlda сказал:
В Winhex откройте
Понял.просто в этом дампе подтерт.адреса 00000190-000001А0
5 минут назад, kyvzlda сказал:
Калина 2 Takata 2190-3824010-10 eeprom 95040 Crash.bin
Открой всё будет ясно!
Да я же написал что разобрался где он должен быть и указал адреса.спасибо.
Чудный блок.записал правленный дамп и блок перестал на связь выходить.С считанным тоже не выходит.
38 минут назад, kyvzlda сказал:
Скинь дамп гляну
С дампом все норм.Я и с нового блока лил.изменений нет.
попробую новую еепромку впихнуть ему.А так,как я понял,большинство этих блоков одноразовые.
Меняйте блок,они дохнут ,скажем так каждый первый,после как пайку сделаешь и на связь не выходит,новый в эксплуатацию надо ввести.
51 минуту назад, kilya31 сказал:
Я внутрисхемно читал писал.Так никто не разобрался почему с ними такое происходит?
Внутрисхемно писал на скольки вольтах ? Если на 5 то наверно снес чего нибудь.
Надежней выпаять и в прогер
5 часов назад, liman сказал:
Новый блок Вам в помощь))) Если читали упой даже на 3.3, блок труп))))
56 минут назад, Anatoliy3008 сказал:
Не пойму.с выпайкой труп,внутрисхемно труп.значит как ни крути всегда труп...
1 час назад, Anatoliy3008 сказал:
Если с выпайкой, то все норм должно быть, не один десяток сделан.
А поднять нельзя?
А смысл? Их как грязи на разборках по цене бутылки пива, ищите такой же и туда ваш уже очищенный дамп.
P.S. Уж не буду писать цену нового блока)
21 минуту назад, Anatoliy3008 сказал:
У нас тут этот блок по закупу 4тыс стоит.Выше человек писал что и после пайки они валятся.
После пайки ни одного привала не было. У нас на разборках они от 500 руб продаются)
