liman 6 Опубликовано 19 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2018 Приветствую.блок таката 2 подухи,2 преднатяжителя.Подскажите чем краш почистить можно?Имеется чистый дамп.Если его залить,нужна будет активация блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cor01 89 Опубликовано 19 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2018 2 минуты назад, liman сказал: Приветствую.блок таката 2 подухи,2 преднатяжителя.Подскажите чем краш почистить можно?Имеется чистый дамп.Если его залить,нужна будет активация блока? номер блока напиши и выложи дамп посмотрим! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liman 6 Опубликовано 19 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2018 3 минуты назад, Cor01 сказал: номер блока напиши и выложи дамп посмотрим! Номер 2190-3824010-10.дамп позже скину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy3008 242 Опубликовано 19 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2018 А кто вин переносить будет?))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 111 Опубликовано 19 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2018 Вин можно единицей забить,лучше блок новый купить,дохнут они через один Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 259 Опубликовано 19 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2018 Там 25040 должна быть, дамп в студию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mtp447766 0 Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 Он закрыт для записи. Пытался сделать XProg-M, не дает. Читать читает, а при перезаписи выдает ошибку буфера. Сделали Упой. Он закрыт для записи. Пытался сделать XProg-M, не дает. Читать читает, а при перезаписи выдает ошибку буфера. Сделали Упой. в статус регистре стоит защита от записи, ее надо снять потом запишется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liman 6 Опубликовано 28 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 В 19.07.2018 в 22:29, kilya31 сказал: Вин можно единицей забить,лучше блок новый купить,дохнут они через один По какому адресу там вин находится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 28 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 Вин в чистом виде там открывайте смотрите В Winhex откройте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liman 6 Опубликовано 28 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 54 минуты назад, kyvzlda сказал: Вин в чистом виде там открывайте смотрите В Winhex откройте Понял.просто в этом дампе подтерт.адреса 00000190-000001А0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 28 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 Калина 2 Takata 2190-3824010-10 eeprom 95040 Crash.bin Открой всё будет ясно! liman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liman 6 Опубликовано 28 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 5 минут назад, kyvzlda сказал: Калина 2 Takata 2190-3824010-10 eeprom 95040 Crash.bin Открой всё будет ясно! Да я же написал что разобрался где он должен быть и указал адреса.спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liman 6 Опубликовано 28 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 Чудный блок.записал правленный дамп и блок перестал на связь выходить.С считанным тоже не выходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 28 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 Скинь дамп гляну Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liman 6 Опубликовано 28 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 38 минут назад, kyvzlda сказал: Скинь дамп гляну С дампом все норм.Я и с нового блока лил.изменений нет. попробую новую еепромку впихнуть ему.А так,как я понял,большинство этих блоков одноразовые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 111 Опубликовано 28 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 Меняйте блок,они дохнут ,скажем так каждый первый,после как пайку сделаешь и на связь не выходит,новый в эксплуатацию надо ввести. Анвар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liman 6 Опубликовано 28 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 51 минуту назад, kilya31 сказал: Меняйте блок,они дохнут ,скажем так каждый первый,после как пайку сделаешь и на связь не выходит,новый в эксплуатацию надо ввести. Я внутрисхемно читал писал.Так никто не разобрался почему с ними такое происходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Твердость 3 Опубликовано 28 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 Внутрисхемно писал на скольки вольтах ? Если на 5 то наверно снес чего нибудь. Надежней выпаять и в прогер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy3008 242 Опубликовано 28 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 5 часов назад, liman сказал: Я внутрисхемно читал писал.Так никто не разобрался почему с ними такое происходит? Новый блок Вам в помощь))) Если читали упой даже на 3.3, блок труп)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liman 6 Опубликовано 28 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 56 минут назад, Anatoliy3008 сказал: Новый блок Вам в помощь))) Если читали упой даже на 3.3, блок труп)))) Не пойму.с выпайкой труп,внутрисхемно труп.значит как ни крути всегда труп... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy3008 242 Опубликовано 29 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2018 Если с выпайкой, то все норм должно быть, не один десяток сделан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liman 6 Опубликовано 29 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2018 1 час назад, Anatoliy3008 сказал: Если с выпайкой, то все норм должно быть, не один десяток сделан. А поднять нельзя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy3008 242 Опубликовано 29 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2018 А смысл? Их как грязи на разборках по цене бутылки пива, ищите такой же и туда ваш уже очищенный дамп. P.S. Уж не буду писать цену нового блока) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liman 6 Опубликовано 29 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2018 21 минуту назад, Anatoliy3008 сказал: А смысл? Их как грязи на разборках по цене бутылки пива, ищите такой же и туда ваш уже очищенный дамп. P.S. Уж не буду писать цену нового блока) У нас тут этот блок по закупу 4тыс стоит.Выше человек писал что и после пайки они валятся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy3008 242 Опубликовано 29 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2018 После пайки ни одного привала не было. У нас на разборках они от 500 руб продаются) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
