Kolot 3 Опубликовано 13 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 Шевроле АВЕО 1.6 в движении загорается лампочка АБС проверял сканматиком2 и Изи диаг, данные с датчиков при скорости 10 км показывают 200 км, вообщем неадекватные данные по сканеру все датчики рабочие возможно лёг сам блок управления АБС??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika 103 Опубликовано 13 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 А ошибки какие светит,а на моторник там идет с абс или на коробке датчик? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kolot 3 Опубликовано 13 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 неисправность переднего правого датчика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 15 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 Только что, Kolot сказал: неисправность переднего правого датчика сканер может сам криво читать показания с колёсных датчиков....сталкивался с такой ситуацией не раз если ругается на передний правый датчик то померь напряжение на входе разъёма датчика если всё ок то для начала замени проводку от самого магнита до соединения.....прокатись....уверен на 99% проблема решится!!! удачи.... Kolot 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan777 2 Опубликовано 15 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 Если проводка от разъема датчика ABS до блока управления звонится то проблема в датчике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kolot 3 Опубликовано 15 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 Спасибо за совет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diedm 13 Опубликовано 1 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 Датчики можно поменять местами. Сталкивался с ситуацией, когда люди ломают себе голову, забыв, что было поставлено колесо отличающееся по размеру. А потом- когда возникает ошибка? Если сразу- то смерть датчика или проводки. Если при наборе скорости- умирание конкретно датчика, грязная гребенка на колесе или сам датчик, разбит подшипник колеса. Блок практически никогда не умирает в отношении измерения скорости одного из колес. А по проводке- можно сравнить сигналы на датчики на идентичность относительно плюса и минуса. Kolot 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
