Восстановление Приборной панели RB8 на Audi A4 B7
samvel811
Помогите кто может!
После скрутки пробега одометра абритасом через "K-Line" с дуру нажал на "Update" получил труп приборки. Все потухло: пробег, время, центральный экран. осталась гореть только верхняя часть. Машина заводтся и сразу глохнет естественно.
пытался считать eprom c разбором через upa и orange, чисто, Одни нули.
залил дамп с другого авто с такой же приборки - экраны горят, но по прежнему не заводится. На экране справа вместо пробега горит DEF Error
Насколько знаю надо произвести адаптацию (Vin, component secity, MAC. Login, пробег ) может что еще надо подскажите плиз
ВОПРОС 1 : Чем производить адаптацию. FVDI Abrites 2015 не считывает приборку по CAN линии.
Считал ConfData ЭБУ, могу выложить если нужно.
Помогите пожалуйста не бесплатно конечно.
SOS!!!
номер приборки 8E0 920931P
Мак, пин ,вин не главное. Вы убили крипту, а подобрать ее долго будет. Легче приборку другую привязать теперь вашим "абритасом"
4 часа назад, 052 сказал:
а если дамп другой скинуть не получится синхронезировать?
19 минут назад, boxer сказал:
Скиньте дамп тот что считал абрик.
3 минуты назад, nawwizard сказал:
проблема в том что абрик не чего не читает, разобрали прочитали с упой все ноли посли оранжем прочитали тоже самое закинули дамп с такой же панельки но и его fvdi не читает
могу скинуть дамп который  залили
Помнится тоже привалили абриком 2015 приборку, только был Passat b7 . Так вот сохранённый бэкап записал обратно x100 pro. Приборка ожила. Им же и поставили нужный пробег. Fvdi назад свой бэкап писать отказался.
Если есть x 100pro то попробуй
7 минут назад, boxer сказал:
В абрике есть восстановление DEFF. Для пробы дамп
8E0920931Pdef.rar
а дамп писать абритосом или оранжем ?
7 минут назад, nawwizard сказал:
8E0920931Pdef.rar
Это дамп чужой. Попробовать абрикосом. Не знаю где там кнопка update, у меня такой нет. Работать через вкладку instrument K-line. Ну и попробовать вычитать то что есть. Дрыгатель бензиновый или дизель?
Вот нашел видео https://youtu.be/VfIHWOlmtfo.
Есть с RB4 то они в тестах полностью проганяют приборку и попускает. Но не на чем проверить.
по Can линии если править кнопки update нету я же правил по k-line!
а вычитать нечего там только нули ну и где то было несколько цифр
21 минуту назад, nawwizard сказал:
8E0920931Pdef.rar
а где находится это восстановление DEFF?
движок дизельный 3,0 tdi 232 лошадок
5 минут назад, samvel811 сказал:
6 минут назад, samvel811 сказал:
Рекомендую абриком зачитать еепром моторного
2 минуты назад, nawwizard сказал:
считанный есть у меня уже
1 минуту назад, samvel811 сказал:
Кидай. Гляну.
4 минуты назад, nawwizard сказал:
Кидай. Гляну.
AUDI A4 B7 201622 EV131QB ConfData.rar
13 минут назад, samvel811 сказал:
Дамп считан правильно.
Только что, nawwizard сказал:
а что дальше делать?
12 минут назад, samvel811 сказал:
Пробовать считать то что есть со щитка.
Дамп тот что я отправлял, пробовал записывать?
там больше ничего нет. были в основном одни нули, ну а потом попробовали записать другой дамп экранчики на щитке заработали но пишет DeF error. Данные то все от чужого авто.
Ну а сейчас то читает? Если да скрин после чтения в студию
10 мин. спущусь считаю
20 минут назад, samvel811 сказал:
считал и отправил фото стелефона а фото не отправилось. Вот сохранил eprom c ЭБУ. прилагаю
Eprom zapisanni posle padenia k-line.rar
могу спустьться перефоткать
1 час назад, nawwizard сказал:
А что толку его туда пихать с чужой криптой? Криптомаска в нэке, а он закрыт и ничем не читается. ТС ,найдите рабочую доску и кто вам перенесёт данные с моторника ,чтобы она засинхрилось в 50 канале. А потом будете дилеркей делать и пином писать ключ.
а у тебя дамп без крипта?
Моторник едц16 . Попробуй по обд епром зачитать фвди. По нему и будешь делать иммо в доске
13 минут назад, boxer сказал:
Нашел у себя по номеру. Не помню. VAG года два уже не занимаюсь.
20 минут назад, 052 сказал:
Но топикстартер пока даже дампы не скинул. Думаю при правильном подходе можно было бы завести авто. Что-то он не договаривает...
2 часа назад, nawwizard сказал:
сейчас спущусь запишу и отпишусь
