fanka 1 Опубликовано 11 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2018 RENAULT Scenic II 2007 ,1,5dci , история такова - случайно загнали в реку по самую антену. Привезли к нам , поменял ECU мотора,блок предохранителей моторного отсека,мультифункциональный блок в салоне и картоприемник с карточкой . Защёлки руля у донара небыло. После необходимых процедур с мотором (замены масла, слили воду из интеркулера) машину завели. Беда в том что после неопределенного времени зажигание невоможно включить,обнуляю память 24c04 в защёлки руля и все ok, потом опять не включается.Подскажите как правильно привезать чужую защёлку руля. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чумазый_1970 9 Опубликовано 11 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2018 интересно если поменяли карточку на чужую как она вообще запустилась ? UCH тоже меняли ? думается где то либо окисление или масса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fanka 1 Опубликовано 12 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2018 UCH тоже, как только обнуляю память защелки работает, потом - нет. Сомнения есть - правильно я делаю , тоесть как правильно привезать чужую защёлку руля, никогда не сталкивался с таким случаем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Howl 51 Опубликовано 12 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2018 емуль защелки решает проблему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чумазый_1970 9 Опубликовано 12 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2018 53 минуты назад, Howl сказал: емуль защелки решает проблему если на разъеме защелки все есть что должно быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slesarik 211 Опубликовано 12 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2018 Тоже склоняюсь что окисление и контакт плохой , проверить надо всё что приходит на защелку ,лучше под нагрузкой .Явно питалова не хватает . Мучались Один раз тоже , купили блокиратор , обнулил , чувак пол дня ездил и опять не заводилась , обнулил , завёл раз и опять тишина, в итоге контакт плохой был . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talisman 165 Опубликовано 18 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2018 вязал как то защелку от другого авто !! чиста еепрома прокатила на ура !! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GENNA 11 Опубликовано 18 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2018 И здесь FF должно сработать. Это не третий, тут эмуль не надо. Если как описывалось, вероятно где то что то пропадает и мусор пишет в блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
