ЗАЗ сенс, 1.3 л, 2006 г.в., ЭБУ Микас 7.6 - проблема при простое не заводится, нужно покрутить стартером примерно 5 с, если с нажатым газом то заводится, если газ не нажимать то двигатель начинает схватывать, но не заводится. Выключив- включив зажигание авто заводится и нормально работает. В течение дня заводится без проблем, указанный дефект проявляется если авто долго постоит - более 3 часов.
Было сделано:
1. Проверен МЗ - время горения искры -0.5 мс, МЗ был заменен: время горения искры стало -0.8 мс. Замена МЗ на работу двигателя практически не повлияла.
2. Проверено давление в топливной рампе: насос накачивал до 3 атм - после чего давление падало до нуля. Проведена замена регулятора давления в топливной рампе, заменен бензонасос. После замены указанных деталей давление насос стал накачивать до 3.5 атм, затем давление снижалось до 2.5 и не падало.
3. РХХ показывает в районе 40 шагов, также заменялся другим исправным - изменений никаких.
4. Были проверены фазы ГРМ - отклонений нет
6. Проверена герметичность впускного тракта - все в порядке
7. Проведена проверка работы двигателя сканером, показания ДАД в норме, ДПДЗ исправен, часовой расход -в районе 1 л, двигатель работает без перебоев, отклонений не выявлено.
Отмечу авто эксплуатируется на газу-пропан (евро 2). Замеры все производились на бензине.
Что с коррекциями при работе на газе? Попробуйте после простоя сбросить адаптации эбу и потом завести.
Как вариант- накачка газом впусного коллектора, и богатая смесь при заводке на бензине.
9 часов назад, aliksen сказал:
Газ отключался полностью -дефект проявляется.
Со слов владельца при прокрутке после простоя, когда автомобиль не заводился, свечи выкручивал - были сухие.
Приедет машина планируется:
- проверить как ведет себя давление в топливной рампе после накачки и насосом и длительном простое.
- провести анализ коррекции
- проверка герметичности форсунок.
- после простоя ( во время  прокрутки) проверить наличие искры, импульсов на форсунках.
Там трубочка разряжения впусного коллектора на аппаратуру газа идет, я бы шариком её заткнул и посмотрел на результат. Полностью- это балон перекрыли?
42 минуты назад, aliksen сказал:
Перекрывал газ владелец сам, как приедет надо конечно же перепроверять, доверять никому нельзя.
На нексии газ подтравливал под капотом и авто долго заводилось, форсунки бензиновые работают???
Скажите владельцу что нефиг устанавливать карбюраторный газ, на инжекторный автомобиль. Кроилово ведет к попадалову! Верной дорогой идет товарищ)))
Проблема была решена путём замены прошивки - машина стала заводиться нормально по факту. Был обнаружен дефект, работая на бензине,  при многочисленных нажатиях на педаль акселератора двигатель начинет "тупить" -не набирает обороты, на газу все нормально. Сканером было зафиксировано пропадание импульсов на форсунки. Как вариант может форсунки подклинивают, дефектная работа ДПДЗ? Может кто сталкивался с такой проблемой?
Залил мод евро 0, под газ.  До прошивки было проверено много систем двигателя, устранены выявленные дефекты (описаны в теме), но авто по прежнему плохо заводилось после простоя. Тогда было принято решение перепрошить ЭБУ. Каким образом перепрошивка устранила проблему пояснить не могу. По факту авто стало заводиться нормально.
На сенсе 1.3 микас 7.6 2004 года были подвисания оборотов, ЭБУ окрывало на 60-70 шагов без причины, залил сток 09it все стало отлично
