VADIK-VOLT 145 Опубликовано 9 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2018 Здравствуйте) Есть такая тема, товарищ захотел установить блок двухзонного климата вместо стандартного. На BMW X5(E70) 3.0d 2007. Возможно ли такое соорудить и как прописать? Блок который хотим установить на фото. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YorikB 20 Опубликовано 9 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2018 посмотрите в ЕТК, печки одинаковые? Если нет, то кодирование будет самой простой операцией. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 145 Опубликовано 9 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2018 11 минут назад, YorikB сказал: посмотрите в ЕТК, печки одинаковые? Если нет, то кодирование будет самой простой операцией. Печки одинаковые. Я вот подумал, а никакой перепиновки делать не нужно? Только кодировка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YorikB 20 Опубликовано 9 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2018 Нужно смотреть WDS, Ista (схемы) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 145 Опубликовано 10 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 15 часов назад, YorikB сказал: Нужно смотреть WDS, Ista (схемы) Если вам не влом, буду очень признателен если посмотрите схемы. Суть в том что тут не обязательно что была регулировка на две стороны, а что бы кроме панели которую хотим установить, еще и подключить подогрев сидений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slonenok_39 2 Опубликовано 10 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 Чтоб что-то посмотреть нужен вин машины ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 145 Опубликовано 10 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 16 минут назад, slonenok_39 сказал: Чтоб что-то посмотреть нужен вин машины ))) Совсем за ВИН забыл. Вот WBAFF41080L041843 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slonenok_39 2 Опубликовано 12 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2018 Сделать можно, но различий по проводке очень много, начиная с питания, дальше приводы, датчики и тд. Проще, чтоб не устанавливать ничего, открыть WDS онлайн и самому посмотреть все различия Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 145 Опубликовано 1 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 Передумали изобретать паровоз... решили оставить как есть)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
