Flagmax 252 Опубликовано 9 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2018 2012 Toyota Camry HV Ошибка - P0А80 Replace Hybrid Battery Pack Как я понимаю что проблемма в каком то банке сопротивление повысилась нормы. Подскажите какое сопротивление и вольтаж здоровых банок? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
langea 6 Опубликовано 9 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2018 Разрядить на машине с подключённым сканером до 7-7.40. Лучше в конце поставить в режим записи. Увидите с пониженной ёмкостью. При заряде они наоборот другие обгонят. RSA1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flagmax 252 Опубликовано 9 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2018 Спасибо за совет. А разрядить самой машиной или другим способом? Если машиной то как именно? Поставить на ручник или поездить потихоньку не допуская включение двигателя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v25rus 0 Опубликовано 10 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 Можно еще проще сделать. если ошибка присутствует, то достаточно посмотреть сохраненный кадр в freeze frame data. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flagmax 252 Опубликовано 10 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 Спасибо, в среду смогу проверить Freeze frame data через лаунчь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
langea 6 Опубликовано 10 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 15 часов назад, Flagmax сказал: Спасибо за совет. А разрядить самой машиной или другим способом? Если машиной то как именно? Поставить на ручник или поездить потихоньку не допуская включение двигателя? Ездить не надо. Климат-контроль на самый минус + включить кондиционер. И дальний свет фар. В тёплую погоду даёт 10-12 ампер нагрузки на батарею. Двигатель запустит когда будет на паре 14 с мелочью. Вот и увидите свои элементы. 9 часов назад, Flagmax сказал: Спасибо, в среду смогу проверить Freeze frame data через лаунчь. Такие вещи лучше через течстрим смотреть, тем более фриз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flagmax 252 Опубликовано 14 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2018 On 7/10/2018 at 8:27 AM, langea said: Ездить не надо. Климат-контроль на самый минус + включить кондиционер. И дальний свет фар. В тёплую погоду даёт 10-12 ампер нагрузки на батарею. Двигатель запустит когда будет на паре 14 с мелочью. Вот и увидите свои элементы. Такие вещи лучше через течстрим смотреть, тем более фриз. Попробовал первым методом но никакой блок сильно не отличался от других. Поездил два дня и появилась ошибка. Вот результат, Freeze frame: Battery Block Vol-V01=14.63 Battery Block Vol-V02=14.61 Battery Block Vol-V03=14.46 Battery Block Vol-V04=14.46 Battery Block Vol-V05=14.51 Battery Block Vol-V06=14.51 Battery Block Vol-V07=14.46 Battery Block Vol-V08=14.41 Battery Block Vol-V09=14.29 Battery Block Vol-V10=14.44 Battery Block Vol-V11=14.56 Battery Block Vol-V12=12.94 Battery Block Vol-V13=13.87 Battery Block Vol-V14=13.82 Battery Block Vol-V15=14.00 Battery Block Vol-V16=14.22 Battery Block Vol-V17=14.36 V12=12.94 понятно надо менять и наверно 9, 13, 14, 15 и 16? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
langea 6 Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 В 14.07.2018 в 16:55, Flagmax сказал: Попробовал первым методом но никакой блок сильно не отличался от других. Поездил два дня и появилась ошибка. Вот результат, Freeze frame: Battery Block Vol-V01=14.63 Battery Block Vol-V02=14.61 Battery Block Vol-V03=14.46 Battery Block Vol-V04=14.46 Battery Block Vol-V05=14.51 Battery Block Vol-V06=14.51 Battery Block Vol-V07=14.46 Battery Block Vol-V08=14.41 Battery Block Vol-V09=14.29 Battery Block Vol-V10=14.44 Battery Block Vol-V11=14.56 Battery Block Vol-V12=12.94 Battery Block Vol-V13=13.87 Battery Block Vol-V14=13.82 Battery Block Vol-V15=14.00 Battery Block Vol-V16=14.22 Battery Block Vol-V17=14.36 V12=12.94 понятно надо менять и наверно 9, 13, 14, 15 и 16? В 10.07.2018 в 16:06, Flagmax сказал: У Вас вся батарея посыпалась. Менять эти элементы не на долго. Надо проверять на остаточную ёмкость и всю перебирать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alred52 4 Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 Смотрю графики просадки напряжения при запуске двс - неплохо видать проблемные элементы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flagmax 252 Опубликовано 1 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2018 Как уже было предсказано, заменил плохие элементы, проехал всего 200 км и снова вылезла ошибка. Да надо перебирать всю батарею. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sashqa314 2 Опубликовано 15 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2018 А что насчет того чтобы разобрать батарею и хорошенько прочистить все контакты, у меня так получилось сделать 2 машинки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
langea 6 Опубликовано 15 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2018 Я думаю, что человек меняя элементы не мог поставить зелёные шины. Повторяюсь поможет проверка всей батареи и замена неисправных. Если нет желания обращаться в специализированный сервис, то можно попробовать самостоятельно. 1-4 канальным интелектуальным зарядным устройством методом заряд разряд. Номинальная ёмкость одного элемента 6500 мА. При этом батарея должна быть собрана т.е. сжата. После всей проверки обязательно выровнять элементы. Но для этого нужно время и простой автомобиля. RSA1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moonraiker 9 Опубликовано 16 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 в местах контакта шины всегда чистые и натирать их бред, что же касается замены части элементов это все хрень Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flagmax 252 Опубликовано 16 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 Вот как выгледит freeze frame. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
langea 6 Опубликовано 16 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 Весёлая у Вас батарея. Какой пробег у авто? Хотя фриз не корректный. Момент заряда. Не те данные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flagmax 252 Опубликовано 16 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 193,500km Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koka_1989 1 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 самый лучший вариант снимаешь весь пак подключаешь лампочку на 500в сажаешь пак , а потом спокойно проверяешь батареи по одной , мешьне 7.2 меняешь. надежный и проверенный способ неразу не подводил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mad Doc 0 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 В 29.10.2018 в 22:23, koka_1989 сказал: самый лучший вариант снимаешь весь пак подключаешь лампочку на 500в сажаешь пак , а потом спокойно проверяешь батареи по одной , мешьне 7.2 меняешь. надежный и проверенный способ неразу не подводил. Сажаешь пак до скольки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Keksisce 18 Опубликовано 5 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 В 16.10.2018 в 00:24, langea сказал: ... 1-4 канальным интелектуальным зарядным устройством методом заряд разряд... В Тойотах такое восстановление не прокатывает. Обычно у них элементы теряют емкость уже навсегда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
langea 6 Опубликовано 5 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 Имелось не восстановление, а вычисление остаточной ёмкости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flagmax 252 Опубликовано 5 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 А что потом после измерение емкости всех элементом. Отбросить самые малые? А заменить на похоже емкостью или новые пойдут тоже? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
langea 6 Опубликовано 6 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 Надо собирать из одинаковых по емкости +-10-20% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flagmax 252 Опубликовано 6 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 Понятно. Придётся искать не просто хорошые элементы а ещё подходящий ёмкостью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexa-dok 0 Опубликовано 8 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 В 05.11.2018 в 16:15, Keksisce сказал: В Тойотах такое восстановление не прокатывает. Обычно у них элементы теряют емкость уже навсегда. б.у. батарея свежее года решает проблему с этой ошибкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flagmax 252 Опубликовано 12 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 Этот авто попал в ДТП Признали не подлежащим восстановлению. Проблему с Р0А80 так и не решил до ДТП. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
