alertsan 1 Опубликовано 8 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2018 Здравствуйте! Назрел вопрос. Можно ли в прошивке подкорректировать работу холостых и датчика абсолютного давления? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex29 0 Опубликовано 8 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2018 Изменение ХХ и тарировка датчика возможно производить на некоторых эбу) Дак какой эбу то???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stail 9 Опубликовано 8 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2018 23 часа назад, alertsan сказал: Здравствуйте! Назрел вопрос. Можно ли в прошивке подкорректировать работу холостых и датчика абсолютного давления? А машина то какая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 8 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2018 Можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alertsan 1 Опубликовано 9 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2018 В 08.07.2018 в 19:00, Alex29 сказал: Изменение ХХ и тарировка датчика возможно производить на некоторых эбу) Дак какой эбу то???? Эбу sirius 32 n В 08.07.2018 в 19:23, Stail сказал: А машина то какая? Renault Espace 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alertsan 1 Опубликовано 10 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 Я так понимаю, через WinOls нужно править? Вот бы ещё знать где собака порылась? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sotovik1 2 Опубликовано 10 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 править можно много чем , только смысл в этом, холостой ход обычно адаптируется, а по даду вопросы обычно если не родной поставить . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alertsan 1 Опубликовано 10 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 2 часа назад, sotovik1 сказал: править можно много чем , только смысл в этом, холостой ход обычно адаптируется, а по даду вопросы обычно если не родной поставить . Дело в том, что я заменил двигатель и электронный блок управления двигателем, и всё это с других машин (дастер, лагуна) Иммо мне отключили в прошивке эбу. Дело в том что, прошивка не от родного эбу, а от нового, так как прошивку из старого не смог прочитать, блок сгнил. Поэтому и спрашиваю, можно ли как то поправить положение? Двигатель как будто не хватает воздуха. На холодную заводится отлично. но приходится поддерживать педалью газа чтобы маленько прогреть. Потом вроде нормально холостые. Начинаешь ехать, поначалу тупит потом вроде нормально становится, но динамика хромает. при резком нажатии педали газа. Дадов поменяно 4 штуки от разных авто, на всех по разному двигатель работает. Подобрал один но тоже не комильфо. Вот как то так. 2 часа назад, sotovik1 сказал: править можно много чем , только смысл в этом, холостой ход обычно адаптируется, а по даду вопросы обычно если не родной поставить . Дело в том, что я заменил двигатель и электронный блок управления двигателем, и всё это с других машин (дастер, лагуна) вот тема по иммо: http://carmasters.org/topic/20705-сириус-32-n-замена-блока/?tab=comments#comment-239954 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alertsan 1 Опубликовано 10 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2018 В 10.07.2018 в 18:51, sotovik1 сказал: править можно много чем , только смысл в этом, холостой ход обычно адаптируется, а по даду вопросы обычно если не родной поставить . Пришёл мне клип. Посмотрел им машинку. Спецы глянули скрины. Давление в коллекторе говорят большое. Распредвалы буду смотреть. Ремень грм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
