Peugeot 308 ошибка в BSI 0527
Stail
Всем привет.
Машина Peugeot 308 1.6 2015 г. Притянули на шнурке. В моторном полно ошибок и не стираются. Но это понятно. Моторный блокирован. А вот в BSI дивная ошибка 0527..."Ключ опознан но моторный блок блокирован". Моторный MEV17.4.2 Плс подскажите нужное направление. Моторный вычитал. Завтра выложу.
Забыл добавить , пробовал подставлять BSI, но он без пина. Чем можно вытащить пин из BSI?
Пин можно в моторном дампе найти. Он там в явном виде, и повторяется 2 раза. А вообще у них проблема, слетаем EPROM после просадки акб.
Я заливал чистый дфмп под привязку блока, и потом диагбоксом привязывал моторник к авто.
Дмитрий,  спасибо за ответ. Я почему то не смог отдельно считать епром . Кесс  считал дамп в два Мб. Это фулл или только флешь?  И не поделитесь плс,  чистым дампом под привязку,  на почту Stail@ukr.net. Спасибо заранее. Не хочеться бессмысленно набивать посты)))).
Я читаю все блоки с разбором и вычитыванием полного дампа. На всякий случай. Использую Ктаг. Считай фул и выложи в личку посмотрим что можно сделать.
Если не трудно укаажи vin авто.
Вин машины
VF34C5WF55190350.
Так получается что  Кесс считал фулл?
Я его только завтра смогу выложить ((( остался на работе...
2мб это только карты. Я до четверга буду на даче без интернета. Чем то помочь смогу только в четверг.
17 минут назад, DmitriyPSA сказал:
Понял спасибо,  то есть фулл только к тагом ...
1 час назад, Stail сказал:
Подскажи плс какой лучше выбрать.
Ну Вы бы хоть написали какой бси, или фото...
В 08.07.2018 в 16:39, Demon75 сказал:
Завтра выложу фотку и номер BSI.
2 часа назад, Stail сказал:
2 часа назад, maxim2620 сказал:
правим еепром и потом привязываем как новый диагностикой.
Дампом нового блока поделишься?
  • Stail закрыто и открыто это тема
  • Stail закрыл тема
  • Stail открыл тема
  • Stail закрыл тема
