Citton 3 Опубликовано 14 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2014 Привет! Может то-то подсказать, можно ли привязать к авто б.у. насос PSG16 без tech2? Есть op-com и несколько мультимарочников. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecotec 39 Опубликовано 17 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2014 только теч Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MPC555 49 Опубликовано 17 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2014 Возможно, но нужны pin коды старого и нового насоса. Если они есть - расскажу что делать дальше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dmitryvb Опубликовано 17 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2014 Нужны Carprog и Tech-2. А дальше работы на пол часа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecotec 39 Опубликовано 17 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2014 можно и без карпрога если новый эбу ресутный а на старый есть pin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zvm 3 Опубликовано 24 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2014 есть ещё OpelCanPro КУБ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stw 7 Опубликовано 5 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2014 достаточно КарПрог и ОпКом.Карпрогом ресетнуть или вычитать ПИН донора ПСГ16,и прочитать ПИН из старого.потом работа с ОпКом chipauto 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chaki 35 Опубликовано 11 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2014 Без Теча никак Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andriuskon 0 Опубликовано 15 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2014 Carprog - read new pump PINDash - read eeprom - pin at the end of dump not encrypted - this is your old PINOp-com - ecu reset and immo ecu code. transit 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boomeer 2 Опубликовано 18 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2014 magpro читает фулл как бдм можно тупо клонить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tigor 18 Опубликовано 7 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 Еще забыли про Abritus, PIN вытянет, RESET-сделает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaec007 88 Опубликовано 7 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 Сам ни разу не делал,но мне тоже кажется что КарПрога и ОпКома вполне должно хватить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tolik111 4 Опубликовано 7 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 пин с иммо можно взять, а далее привязать опкомом, а карпрогом резетнуть эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spiria 8 Опубликовано 7 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 Делается нормально без Tech2, вычитываешь пины и опкомом всё остальное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitri4 30 Опубликовано 25 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2014 magpro читает фулл как бдм можно тупо клонить А можно немного по подробнее? Через диагностику или вскрывать? Перешивать (делать любой PSG16 под нужную машину) я могу, а вот прочитать и записать флеш, тем более клонировать блок пока не представляю чем и как без вскрытия. КУБ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
raimis1103 1 Опубликовано 4 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 ja stavil atreguliroval zaziganija i vso ok ! ninada nicevo ni pin i ne reset Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
raimis1103 1 Опубликовано 4 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 sory pereputal 5 na 16 ! 5 nicevo nenado a na 16 nada pin i opcom,tech2,i astalniji Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tigor 18 Опубликовано 5 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2014 Привязывал Op-com, при наличии старого и нового pin-ов, а тут надо ехать за 150 км к машине на которой насос уже заменен. Pin нового насоса не известен, достаточно ли перешить Tech-ем под номер кузова или вычитывать pin нового насоса все таки придется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitri4 30 Опубликовано 8 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2014 пин с нового по любому - потом ресет и привязка через старый пин - при условии, что номер насоса такой же, т.е с такой же машины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergi 53 Опубликовано 2 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2014 Номер насоса роли не играет, важно чтобы версия калибровки была правильная. Если меняется платформа насоса, был от вектры с а стал астрой, то и пин его не нужен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 188 Опубликовано 3 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2014 КарПрог и ОпКом.immo-special functionresset ecu(new nasos)new pinadaptation ecu(old pin)all worcing))) saulius1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adam13 156 Опубликовано 16 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2014 А можно немного по подробнее? Через диагностику или вскрывать? Перешивать (делать любой PSG16 под нужную машину) я могу, а вот прочитать и записать флеш, тем более клонировать блок пока не представляю чем и как без вскрытия. magpro2 x17 официальный сливает фулл через розетку (китайские версии пока не могут --ждем) со вскрытием через бдм ---http://carmasters.org/topic/602----psg16/ marcos_1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danielif 418 Опубликовано 16 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2014 Я бы тоже так хотел читaть и писать: https://www.youtube.com/watch?v=AmM2H6cEOUc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergi 53 Опубликовано 16 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2014 Так в чём проблема, осталось прикупить адаптер с иголками, БДМ или Xprog, и ловкость рук. Хотя шить не проблема сейчас, а читать в основном для клонирования. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danielif 418 Опубликовано 16 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2014 Так и я о том же. К примеру, что и как выбирать в софте Хпрога? Нет ни где инфы, а ведь делают же люди.Sorry за оффтоп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
