Avikk 0 Опубликовано 1 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2018 Приветствую! Peugeot 508 2.2 HDI 2012 г.в. не работают обогрев сидений, B132d ошибка авторизации обогрева сидений постоянная неисправность. Поджал контакты,были немного подплавлены разьемы.ошибка не ушла. Поделитесь пожалуйста схемой обогрева сидений, у кого есть. Заранее благодарен за помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitriyPSA 60 Опубликовано 1 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2018 На этих авто проблема с блоками управления подогревом сидений. Присылай vin будет корректная схема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 1 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2018 Частая проблема на этих повозках, если контакты уже подгорели, то поджимать там - мертвому припарка, лечится припаиванием проводников силовых контактов напрямую к пятакам на платке и параллельно разъему к проводке их соединяем, на всякий случай прозвонить подогрев в сидухе и спинке, (по памяти помойм, чтото в районе 1го Ома должно быть) но на моей практике не встречал, чтоб там в обрыве было на 508х... у оф дилере эта проблема лечится заменой блочков и проводки с разъемами, ценник в раъене 20ки деревянных выходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avikk 0 Опубликовано 1 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2018 1 час назад, DmitriyPSA сказал: На этих авто проблема с блоками управления подогревом сидений. Присылай vin будет корректная схема. VF38D4HLACLO21343 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PAIV 2 Опубликовано 5 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2018 Цитата если контакты уже подгорели, то поджимать там - мертвому припарка Согласен! Если мама на контакте перегрелась, металл отпускает и он теряет свойства пружинки, чисти ни чисти до звезды. Слабые разъемы, в отношении тока на французах - это обычное дело! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 5 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2018 508 обогрев сидений .pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
