MaXXX9 72 Опубликовано 26 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2018 Здравия всем. Притянули Зафиру. Со слов хозяина заглохла при включении 6-й передачи. По диагностике была ошибка распредвала. Проверили метки, проверили 2 форсунки (2 не достали). Привязывал с разборки ЭБУ - результата нет. Ошибка P0335 - Цепь датчика "A" положения коленчатого вала Диапазон/Рабочие характеристики (28) - Не присутствует. Такая же проблема решилась заменой мозгов. http://carmasters.org/topic/20194-opel-zafira-b-z19dth-2009-мкпп-ошибка-p0335-28/?tab=comments#comment-261321 у меня не прокатило. Пшикали-не заводится. На подменном блоке дополнительно вылазят ошибки по форсункам (на родном блоке нету) P0202 - Обрыв цепи топливной форсунки цилиндра 2 (04) - Не присутствует P0203 - Обрыв цепи топливной форсунки цилиндра 3 (04) - Не присутствует Стартер крутит 219-346 оборотов. вин W0L0AHM757G101220. Подскажите дельным советом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 26 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2018 Если фазы стоят правильно, то при припшиканье оно как минимум должно работать на пшикнотом. Лучше посмотреть мотортестором состояние фаз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 26 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2018 Если не ошибаюсь там дрыгатель фиат.Мотор тестер может ничего не дать так как датчик читает с шестерни распреда .Был такой случай приволокли не заводится по меткам все ок мотортестер ок ,на эфире не дырчит ,когда зажал клиенту яйца в двери сказал что после обрыва ремня генератора .Снял шестерню распреда а шпонки тю-тю.Так что сними и посмотри всякое бывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 26 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2018 Только что, dimasony сказал: Если фазы стоят правильно, то при припшиканье оно как минимум должно работать на пшикнотом. Лучше посмотреть мотортестором состояние фаз. На пшике-работает.Давление топлива до 400бар. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 26 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2018 50 минут назад, MaXXX9 сказал: На пшике-работает.Давление топлива до 400бар. Тогда в помощь снова мотортестер. Смотреть синхронизацию по валам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 26 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2018 21 минуту назад, dimasony сказал: Тогда в помощь снова мотортестер. Смотреть синхронизацию по валам. Вы наверное не поняли что я написал не поможет мотортестер ремень по меткам четко осцилограмма правильная потому что ремень на месте а датчик распредвала считывает с шестерни распреда ,а вот распред провернут и шпонка срезана и увидеть можно только визуально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 26 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2018 Только что, mexanic сказал: Вы наверное не поняли что я написал не поможет мотортестер ремень по меткам четко осцилограмма правильная потому что ремень на месте а датчик распредвала считывает с шестерни распреда ,а вот распред провернут и шпонка срезана и увидеть можно только визуально Всем мотор тестером помогает, а вам не поможет?))) Может у вас банально датчик убиты, а может он бонально не правильно работает, а может это -нежно датчик перемаркирован и имеет другой принцип работы ( в прошлом году встретился с перемаркирован). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 26 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2018 Датчик коленвала ставили в другую машину-завелась. Похоже дело в считке на коленвале. Снимаем поддон. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 516 Опубликовано 26 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2018 26 минут назад, MaXXX9 сказал: Снимаем поддон. Это всегда успеете,лучше подключитесь осциллографом,и если проблема с гребёнкой,то на осциллограмме будет видно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 26 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2018 с осциллографом трудности... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 2 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2018 Вообщем проблема была в считке на коленвале (прокручивалась). Зажали, завелась. Но стук снизу есть. Сняли поддон, вкладыши съедены до меди. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
