Gosha65 6 Опубликовано 24 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2018 Появилось вот такое чудо: Nissan Tiida 2008 г. SRS 98820EM00A/ При тестировании говорит "неисправность левой водительской боковой подушки", имитация сопротивлением ничего не дает. При снятии и вскрытии блока SRS вижу вот этот ужас: соответственно не видел смысла читать память. Скачал чистый дамп с инета, поставил резистор как обманку в результате при тестировании показывает, что все хорошо, но нужно убрать ошибку см. инструкцию (5 раз включить и выключить зажигание сразу после потухания беременного мужика) Попытки убрать ошибку ничего не дали Беременный мужик прописался напрочь. может в дампе дело? Или асфальт не скользкий?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
енч 7 Опубликовано 24 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2018 Что диагностика "говорит", может не та комплектация, и зря не вычитал сразу епромку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 112 Опубликовано 24 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2018 Наверное автокомом читали, подушка в сидении скорее всего, надо было читать микру,только после этого ,чего то делать,правильно вам сказали диагностику сделать сначал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gosha65 6 Опубликовано 28 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 В 24.06.2018 в 19:33, енч сказал: Что диагностика "говорит", может не та комплектация, и зря не вычитал сразу епромку. при выпайке EEProm обнаружилась 1 сломанная нога, вычитать не получилось. Комплектация та скорее всего, не расходится с другими источниками В 24.06.2018 в 21:08, kilya31 сказал: Наверное автокомом читали, подушка в сидении скорее всего, надо было читать микру,только после этого ,чего то делать,правильно вам сказали диагностику сделать сначал Диагностику делал штатным методом через моргания лампы, показывало ошибку передней боковой (в сидении) водительской подушки. EEprom читаю с помощью Mini-Pro Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gosha65 6 Опубликовано 26 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 Купил Launch 123, проблема нашлась сразу: невнимательные работники ставили новую магнитолу, хреново закрепили штекер пассажирского индикатора. Разобрал панель доткнул штекер... проблема решена!!! Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
