Honda Civic Hubrid 2007 P1570
Приехало троящее сие чудо.
На панеле горит:
1 чек (Пропуски в первом цилиндре -> это решено)
2 красный акум -> нет зарядки маленького акума под капотом на холостых при оборотах выше 1500 зарядка появляется.
3 IMA - P1570
Screenshot_2018-06-20-20-34-45.thumb.jpg.669e41ce7153d0326558737f9afaca04.jpgScreenshot_2018-06-21-09-00-02.thumb.jpg.066da83b5409b5a2cab6ba8d045bf61a.jpgIMG_20180621_090826.thumb.jpg.8c08dceb1d119795b8893510cf3cc86e.jpg
Ну по красному аккуму думаю всё понятно - похоже на диодный мост. А не тут то было генератор 12 вольтовый у авто отсутствует. Оказывается у этих машинок бортовые 12в вырабатывается инвертором из большой батарей.
И то что зарядка появляется при 1500 оборотах говорит о том что инвертор жив.
Суть проблеммы в следующем основная батарея не заряжается.
Генератор исправен и выдаёт от 70 вольт на ХХ до 260 вольт при примерно 3500 оборотах.
Батарея заряжена до 150 вольт и заряд не берёт и не отдаёт (как буд то отключена)
На всех "бамбуках" ровно по 15 В напряжения. Ну и в общем все остальные параметры вроде внорме.
Screenshot_2018-06-21-09-10-43.thumb.jpg.934a9adb88553ae822760f0b76b864dc.jpgScreenshot_2018-06-21-09-10-47.thumb.jpg.228ed925d10e7208b75e54fcf92c2471.jpgScreenshot_2018-06-21-09-10-50.thumb.jpg.a0792a9e6fbd2bc99854296546b16df8.jpgScreenshot_2018-06-21-09-10-56.thumb.jpg.a5a94018a745060abf8811077ea85cc8.jpgScreenshot_2018-06-21-09-13-37.thumb.jpg.f72f9ec0ee7e86dddcd411fb168a12a2.jpgScreenshot_2018-06-21-15-39-05.thumb.jpg.0c8290c879faa775635298e0accd6f9d.jpg
Не нравится мне только один параметр               ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ЗАМЫКАТЕЛЬ      ВЫКЛ
За сиденье заднее залезал тумблер включен и на его отключение/включение авто (и параметры даты в сканера) не реагируют. На батарее 148 Вольт замерил мультиметром. Напруга с генератора на инвертор приходит. Ошибки не труться.
Батарею не вынимал времени столько не было, но нашёл в ней при замере напруги одну вещь напоминающую реле силовое похожее на тот самый Высоковольтный замыкатель
На одной его клемме напряжение батареи 148 В а надругой напряжение генератора 70-260 В при заведённом двигателе и 0 В при заглушенном.
В планах извлечь батарею и проверить управление на это "реле"
и его состояние.
Авто редкое.
Знающие люди помогите советом. Пните куда копать.
Отзвонился клиент. Батарея сама собой заработала. Поэтому аккум не снимал и реле не проверял пока!
До этого процедуру подзарядки на месте (3000 оборотов 10 минут) я проводил и это не помогало.
Пока ждём что будет далее, т.к. я узнал что до P1570 авто варилось при подготовке к покраске без отключения ВВБ.
  • 3 недели спустя...
В 25.06.2018 в 16:24, NIKEL сказал:
Приезжал ко мне Lexus гибридный после нескольких сервисов и кузовного ремонта. Проблема, со слов клиента, что не показывает на табло как красиво энергия из движка в аккум переходит и двигатель не глохнет на стоящей машине. При диагностике выяснилось, что на батарея не заряжается и не отдает ничего ( как в этой теме). Ошибок у меня не сохранилось ( давно было) но оказалось, что при сварке пробило по кан шине блок гибридной установки ( до сих пор дома валяется) и шлюз ( уже не помню как точно называется). Может это поможет в поиске
Полностью заряженный акум. имеет 180 вольт. Похоже что ВВБ сильно разрядилась или разброс между бамбуками больше 1 вольта, поэтому и не включается вся система IMA. То что диагностике показывает 15 вольт на каждый бамбук это значит что система отключена, реально там где-то по 13,5 а то и меньше.
В 25.06.2018 в 15:24, NIKEL сказал:
  • NIKEL закрыл тема
