oleg69 31 Опубликовано 21 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 Скажите как отключить сажевый старухой ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Taras 19 Опубликовано 21 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 Добрый день. Насколько мне извесно отключение старухой через ведьму возможно только на блоках делфи , если бош то только с перепрошывкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 21 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 У.меня такой блок Я сделал отключения клапана егр и сажевый появляются такие ошибки и авто уходит в аварийный режим Отключал кеss Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Taras 19 Опубликовано 21 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 Неправильное решение. Так как есть и проблемы с ЕГР то лутше зделать с перепрошывкой , и с физическим отключением всех датчиков и фишек. На даном блоке возможно отключить через ведьму только сажевый,но мониторинг работоспособности датчиков останитса. Кесс ничево не отключает, и не редактирует. spbchip 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 21 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 Kessом заливал мод прошивку но фишки неснимал может снять фишки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Taras 19 Опубликовано 21 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 Если уверены в правельном решении . Пробуйте фишки снимать,ето как бы несложно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 21 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 Насколько мне известно ведьма не совсем корректно отключает сажевый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 21 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 А нижнюю лямду снимать фишку или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spbchip 160 Опубликовано 21 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 38 минут назад, Taras сказал: Неправильное решение. Так как есть и проблемы с ЕГР то лутше зделать с перепрошывкой , и с физическим отключением всех датчиков и фишек. На даном блоке возможно отключить через ведьму только сажевый,но мониторинг работоспособности датчиков останитса. Кесс ничево не отключает, и не редактирует. вот только один человек дал дельный совет . Поддерживаю P.S Автор напишите в личку помогу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 25 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2018 скажите пожалуста эта ошыбка может бросать двигатель в аварийный режим при спокойной езде все нормально но когда хочеш ускорится и резко нажать на педаль газа авто уходит в аварийный режим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreyb 23 Опубликовано 25 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2018 Esp мотор в аварию не поставит, ищи те ошибку в моторе, ошибка по кану это следствие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spbchip 160 Опубликовано 25 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2018 если старом прочитаете то поймете , там будет по крутящему ошибка. все верно по ней уходит в аварию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreyb 23 Опубликовано 25 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2018 Видел токое после не коректного сброса ошибок ELMкой, ошибок нет, авария есть, сдернул разъем с мафа, появилась ошибка,и собственно возможнось ее стирания, что в свою очередь дало убрать аварийный режим, и увидеть,что конкретно его вызывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
