Niko_boy 6 Опубликовано 19 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2018 Здравствуйте! Имеется Audi A6 2002 3.0 бензин двигатель ASN. Интересует при какой температуре двигателя должен включаться вентилятор охлаждения ? На вентиляторе стоит блок управления вентилятором. При выполнении теста вентилятор отрабатывает нормально. Ошибок по двигателю нет. Сейчас вентилятор запускается при температуре ~102 градуса. Клиент утверждает что раньше вентилятор включался раньше (при более низкой температуре). Машина не закипает, работает нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazist 2 Опубликовано 24 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2018 Всё в порядке так и должно быть, ~100 град. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spanner733 18 Опубликовано 25 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2018 Сравни температуру в щитке с тем что показывает моторный. Если разница не более 2-3 градусов, ошибок в моторном нет, активация веника в норме, температура за бортом тоже норм, то можешь слать такого клиента куда по дальше. Или с кондеем раньше включается, или наоборот при неисправности какой нибудь по охлаждению и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Niko_boy 6 Опубликовано 27 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2018 Всем спасибо! Клиенту объяснил объяснил что это нормально. Температура с щитком показывает одинаково. Машину отдал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 494 Опубликовано 1 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2018 так по диагнозе видно при какой включается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 1 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2018 Артур, Вам наверно нужно срочно 30 сообщений, и Вы решили их за один вечер набрать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
