Audi A6 2002 3.0 бензин ASN. Температура включения вентилятора
Niko_boy
Здравствуйте!
Имеется Audi A6 2002 3.0 бензин двигатель ASN.
Интересует при какой температуре двигателя должен включаться вентилятор охлаждения ? На вентиляторе стоит блок управления вентилятором. При выполнении теста вентилятор отрабатывает нормально. Ошибок по двигателю нет. Сейчас вентилятор запускается при температуре ~102 градуса. Клиент утверждает что раньше вентилятор включался раньше (при более низкой температуре). Машина не закипает, работает нормально.
Всё в порядке так и должно быть, ~100 град.
Сравни температуру в щитке с тем что показывает моторный. Если разница не более 2-3 градусов, ошибок в моторном нет, активация веника в норме, температура за бортом тоже норм, то можешь слать такого клиента куда по дальше. Или с кондеем раньше включается, или наоборот при неисправности какой нибудь по охлаждению и т.д.
Всем спасибо! Клиенту объяснил объяснил что это нормально. Температура с щитком показывает одинаково. Машину отдал.
так по диагнозе видно при какой включается.
