Allex-27 9 Опубликовано 18 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 Всем доброго дня .E53 3.0D AT 2005 ошибка по раздатке 005DEC раздаточная коробка временный отказ .Подскажите кто сталкивался и как решили проблему . Раздатка после ремонта поменяли фрикционы ,сервопривод раздатки меняли . По диагностики в ABS все датчики показывают одинаковую скорость ,датчик положения руля тоже в норме , EGS ,DDE ошибок нет . Блок управления двигателем прошитый (отключен ЕГР ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DAG 9 Опубликовано 18 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 привет. попробуй поменять масло и скинуть замену масла через ДИС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allex-27 9 Опубликовано 18 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 Уже делали замену раздатки и замену масла (масло новое) и замену сервопривода безрезультатно . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DAG 9 Опубликовано 18 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 замену масла сбрасывали через дис? если да, тогда попробуйте ведомым поиском поглядеть по пунктам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allex-27 9 Опубликовано 18 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 Делал через Rheingold по этой ошибке нет ведомого поиска Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DAG 9 Опубликовано 18 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 попробуй дисом сделать. на старых авто встречал, что в гольде нет, а лисом на ура. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yarbmw76 22 Опубликовано 20 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 В рейнгольде в активациях есть пункт - проверка действия раздаточной коробки . Проходит без ошибок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodionch 0 Опубликовано 2 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2020 Получилось с помощью rheingold сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman71 0 Опубликовано 14 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2021 В 18.06.2018 в 10:31, Allex-27 сказал: Всем доброго дня .E53 3.0D AT 2005 ошибка по раздатке 005DEC раздаточная коробка временный отказ .Подскажите кто сталкивался и как решили проблему . Раздатка после ремонта поменяли фрикционы ,сервопривод раздатки меняли . По диагностики в ABS все датчики показывают одинаковую скорость ,датчик положения руля тоже в норме , EGS ,DDE ошибок нет . Блок управления двигателем прошитый (отключен ЕГР ) Привет,подскажи как решил проблему. У меня такая же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ser4068 5 Опубликовано 14 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2021 А какая ошибка была до ремонта раздатки , и что вас подвело под ремонт раздатки . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Traktorist 0 Опубликовано 24 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 Здравствуйте, какая ошибка была не подскажу, но ситуация похожая, вылезла ошибка, пере проверили раздатку несколько раз, все в порядке. Проблема оказалась в оборванном переднем редукторе, упёрлись в сугроб и включили скорость, задние колесо крутится, передний кардан тоже, а передние колеса оба на месте стоят. Не знаю поможет или нет это сообщение, но советую проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
