Всем доброго дня .E53 3.0D AT 2005 ошибка по раздатке  005DEC раздаточная коробка временный отказ  .Подскажите кто сталкивался  и как решили проблему . Раздатка после ремонта поменяли фрикционы ,сервопривод раздатки  меняли . По диагностики в ABS все датчики  показывают одинаковую скорость ,датчик положения руля тоже в норме , EGS ,DDE ошибок нет . Блок управления двигателем прошитый (отключен ЕГР )
привет. попробуй поменять масло и скинуть замену масла через ДИС.
Уже делали замену раздатки и замену масла (масло новое) и замену сервопривода безрезультатно .
замену масла сбрасывали через дис?
если да, тогда попробуйте ведомым поиском поглядеть по пунктам.
попробуй дисом сделать. на старых авто встречал, что в гольде нет, а лисом на ура.
В рейнгольде в активациях есть пункт - проверка действия раздаточной коробки . Проходит без ошибок?
  • 2 года спустя...
  • 5 месяцев спустя...
  В 18.06.2018 в 07:31, Allex-27 сказал:
Показать
Привет,подскажи как решил проблему. У меня такая же.
  • 2 недели спустя...
Здравствуйте, какая ошибка была не подскажу, но ситуация похожая, вылезла ошибка, пере проверили раздатку несколько раз, все в порядке. Проблема оказалась в оборванном переднем редукторе, упёрлись в сугроб и включили скорость, задние колесо крутится, передний кардан тоже, а передние колеса оба на месте стоят. Не знаю поможет или нет это сообщение, но советую проверить.
